Författare Ämne: Nya pumpar från Nibe?  (läst 2024 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 09 april 2020, 16:55:15 »
Pratade idag med en nätbaserad firma om värmepumpar. Säljaren sa att Nibe kommer med nya pumpar i närtid. Säljaren hade i veckan varit på kurs med Nibe där Nibe givit denna info.
Någon som vet mer kring detta?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nya pumpar från Nibe?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2020, 23:29:50 »
Hoppas de kommer med pumpar som inte behöver ny inverter efter varje strömavbrott...  ^-^
Utloggad saintus
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 09 april 2020, 23:37:46 »
Vilket sammanträffande. Jag pratade med Nibe idag och i varje fall finns inga nya frånluftsvärmepumpar som är på väg som supporten kände till.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #3 skrivet: 10 april 2020, 08:55:53 »
Intressant med så olika svar. Den säljare jag pratade med sa det bara sådär ändå, dvs helt utan att jag frågade...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 13 april 2020, 22:35:53 »
De borde ju fixa till styret på nuvarande frånluftare, innan de släpper nytt.
Ljunkan
Ljunkan
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2020, 23:55:15 »
Pratat med supporten igår. De bekräftar ny f470 i alla fall. Till vinter eller våren nästa år. Lät som det var mest uppdatering kring det elektroniska och mer modern när det gäller uppkoppling. Men vi får väl se. Väntat i alla fall på en ny f470 då min NIBE 410p från 98 börjar bli gammal  a:gl Finns inte så många andra alternativ till f470 vad jag förstår om man vill ha tilluft.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2020, 08:43:59 »
Inte om allt ska få plats i en och samma enhet men annars finns ju tilluftsmodul SAM40 som kopplas till F750. Comfortzone har också motsvarande T12 etc. Två av luftanslutningarna har bytt plats mellan 410P och F470 så en del meckande blir det. Hur många gånger har du fått byta kompressor på din 410P?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2020, 10:47:49 »
En F470 med minst 5kW kompressor borde Nibe släppa. 2kW räcker inte till värme, uppvärmd tilluft och varmvatten. Fattar inte vad dom håller på med!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Ljunkan
Ljunkan
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2020, 13:43:24 »
Har verkligen ingen plats för någon extra modul. Om man inte skulle ha den på vinden ;)
