Författare Ämne: Passar flexslangar på både varma & kalla sidan?  (läst 3229 gånger)
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
Jag har idag en uppsättning flexslangar mellan VP och de rör som går ut till elementen. VP har nästan inte alls hörts upp i huset.
Men nu när jag har fått kyla installerat har jag noterat att lite av VP-ljudet kan fortplanta sig upp till konvektorerna och ut i huset. Till konvektorerna går det nämligen 22 mm kopparrör hela vägen. Det finns alltså inte någon "avflexning" på vägen. Ljudfenomenet är dock endast märkbart när jag har kranarna (de sitter nära VP i pannrummet) till kylkretsen öppna.
På sommaren när kyla behövs kommer ju VP:n endast gå för att ladda vv-beredaren. Så det blir nog inte något större oljudsproblem. Men! Om jag nu skulle tycka att det låter för mycket, kan man installera flexslangar (t ex Rinkaby Rör, art nr 5698) även på den kalla sidan, dvs tål dessa slangar inte bara varmt vatten utan även brine?
« Senast ändrad: 05 mars 2006, 19:10:57 av AndersB »
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Passar flexslangar på både varma & kalla sidan?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2006, 09:50:11 »
Rinkaby borde kunna svara.
