Författare Ämne: Köpa luft/vatten värmepump till ackumulatortank  (läst 2549 gånger)
Utloggad NiclasG
« skrivet: 08 april 2020, 17:38:24 »
Jag är på jakt efter en luft/vatten värmepump till en ackumulatortank (helst)
Idag så har jag en 750l tank för uppvärmning av huset och tappvarmvatten (2x11 meter slingor i tanken). Jag har haft solvärmepaneler därav tanken.
En del av huset har radiatorer och den nya delen har golvvärme.
Helst av allt så skulle jag vilja ha en L/V värmepump som man kan "docka" till min tank, men alla värmepumpsofferter som jag får in så inkluderas en ny tank.
Finns det några bra system som man kan "docka" till min tank?
SV: Köpa luft/vatten värmepump till ackumulatortank
« Svar #1 skrivet: 08 april 2020, 18:00:23 »
Är kanske en monoblock du ska söka offert på, dålig koll på vilka märken som har dessa men tror att Fujitsu och Panasonic säljer dessa.
Mitsubishi Electric utan själva tanken så blir det utedel och en hydrobox.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 08 april 2020, 18:45:44 »
Var i landet bor du samt hur många mycket energi behöver villan varje år?
« Svar #3 skrivet: 08 april 2020, 19:25:56 »
Nibe, CTC, Bosch, IVT, mm går alla att koppla till en befintlig tank och separat styrsystem istället för att använda den tillhörande pannan.
Du får väl skriva i offertförfrågan att värmepumpen ska dockas mot en befintlig tank.
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/nibe-f2040--smo-20-2?category_id=1609
https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/ctc/ecoair-610m
