Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Tänkte köpa F370. När behövs inomhusgivare ?
Ämne: Tänkte köpa F370. När behövs inomhusgivare ? (läst 7328 gånger)
saintus
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Värmepump eller värmepumpar?
saintus
08 april 2020, 12:25:20 »
Hoppas någon kan ge råd. Inomhusgivare ingår inte i standardofferten. Behöver jag en ? Har ingen idag till min Nibe 310p som ska ersättas.
Jag vet inte när man behöver inomhusgivaren. Bor i 1.5 planshus utan golvvärme förutom i badrummen och allt vattenburet.
Om man i framtiden vill installera kamin är det bra att ha inomhusgivare då ?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Tänkte köpa F370. När behövs inomhusgivare ?
08 april 2020, 12:36:05 »
En innegivare behövs inte men den förbättrar regleringen, har du inte en innegivare i dag?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
08 april 2020, 12:48:02 »
Både 310P och F370 har shunt så det är ingen fara att använda termostaterna på radiatorerna eller golvvärmen för att begränsa innetemperaturen. Innegivare kan, beroende på var den är placerad, göra att det blir för kallt i t.ex. rum på skuggsidan huset.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
08 april 2020, 15:08:49 »
Köp till en innegivare sen kan du välja att ha den aktiv eller inte.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 april 2020, 15:57:21 »
Rumsgivaren ingår i leveransen, sen kanske installatören inte vill montera den?
Du kan i så fall montera den själv då det är klenpänning.
Du kommer behöva en kabel, denna funkar fint till rumsgivaren:
https://www.biltema.se/kontor---teknik/mobiltillbehor/teletillbehor/telefon-larmkabel-2000034587
Koppla kablarna 2 och 2 (dubbla).
saintus
Antal inlägg: 20
saintus
08 april 2020, 16:54:10 »
Tack för alla svar.
Jag blir dock inte klok på varför jag ska ha en inomhusgivare eller inte. Den ingår ju i leveransen men ej monterad.
Hur fungerar den i praktiken ? Tar den över utomhusgivaren eller kombineras dem på något sätt ? T ex om jag installerar kamin och det blir värme från den kanske man vill att inomhusgivaren ska sänka värmen lite ?
Måste inomhusgivaren sitta på någon speciell plats i hemmet ?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 april 2020, 18:50:28 »
Utegivare + Kurva styr i huvudsak, rumsgivaren får en påverkan vars storlek du kan ställa in, men den tar inte över.
Sen är placeringen av rumsgivaren rätt viktig, om du har en kamin så bör den inte sitta i samma rum, det kan då bli kallt i övriga huset.
Mina sitter på innervägg i hall på undervåningen i båda mina hus, detta verkar funka bra.
För övrigt så bör man trimma in kurvan innan rumsgivaren aktiveras för att den ska funka optimalt, rumsgivaren ska helst bara påverka om nått händer som gör att temperaturen avviker, som t ex solinstrålning, gäster, bakning eller blåst.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
08 april 2020, 19:11:37 »
Jag skulle i välja att installera innegivare oavsett om den följer med eller inte då kan vp öka på tempen ut på radiatorerna vid tex kraftig blåst.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #8 skrivet:
08 april 2020, 21:45:57 »
Jag fick väldigt jämn temperatur inne med rumsgivare inkopplad. Att det kunde kännas lite svalt inne när det va runt nollgradigt ut försvann helt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Gojz
Antal inlägg: 38
Gojz
Svar #9 skrivet:
18 april 2020, 21:13:40 »
Den är fullständigt meningslös, bättre att köra utan, kör på utekurva och se till att ha konstanta flöden.
Själv kör jag en 370 med ecs 41.
Tagit bort innegivaren, all reglering på golvvärmen, perfekta 23 grader nere och 22 uppe
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
19 april 2020, 09:00:28 »
Konstigt att värmen blir så jämn oberoende av blåst sol eller mycket folk i normala fall brukar det påverka värmen en hel del
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Täby
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
Svar #11 skrivet:
19 april 2020, 09:33:46 »
Håller med fullständigt, har mycket solinträngning och speciellt då gör inne-givaren sitt jobb
Nibe
F370
(2018) Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne
- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt
Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
20 april 2020, 06:38:31 »
Jag tror det kan vara ganska så individuellt beroende på hustyp, uppvärmning och läge.
Ligger huset till så att det skuggas eller har ganska få fönster åt söder + golvvärme i betongbjälklag så är nog en rumsgivare inte nödvändigt.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #13 skrivet:
23 april 2020, 05:44:08 »
En felplacerad inomhusgivare, med en påverkan på 2.0, kan göra att huset känns kallt tillexempel. Givaren ska placeras så att inte solinstrålning når den. Jag flyttade min givare till mitt i huset på bottenvåning, precis mellan tv-rum och kök, och fick då sänka kurvan, för att det blev för varmt i huset. (proffset) som installerat den hade nämligen satt den 2 meter från husets största element!
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #14 skrivet:
23 april 2020, 09:30:24 »
Min rumsgivare sitter oxå mitt i huset mellan kök och vardagsrum. Satte den där själv, förmodligen efter tips här ifrån forumet.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Nibe
Rickard
gäster: 1928
användare: 1
en.knapp
