Författare Ämne: Nibe F730, kopplat ur radiatorer på övervåningen. Olika larm därefter  (läst 1577 gånger)
Mange2020
Vi hade en vvs:are här i eftermiddags och kopplade ur radiatorerna på övervåningen då vi ska bygga klart denna i vårt nya hus. Efter det så har det dykt upp ett antal problem. Efter ca 1 timme larmade pumpen om "Högtryckslarm", återställde larmet och fick strax därefter larm om för korta kompressorstarter.
Sänkte värmekurvan för att se om det skulle hjälpa till att lösa problemet. Nu har jag problemet att när pumpen startar står den och "tuggar" och låter som något står och snurrar en bra stund. Samtidigt står värmebärarpumphastighet (GP1) som kaliberar. Efter en stund slutar den. När jag gick in under serviceinfo får jag istället misslyckad givarkalibering bt2-bt3 > 2k
På nedervåningen så har jag golvvärme och sitter ett fördelarskåp som ska hantera detta på annat ställe en bit från pumpen.
Någon som har en idé på hur jag kan lösa det här, så att jag fortsatt kan ha igång golvvärmen på nedervåningen samtidigt som radiatorslingan på övervåningen är pluggad?
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
Gissar att golvvärmen ej har ett värmebehov? Sitter det någon bypass i golvvärmeskåpet? Troligt att vattnet ej cirkulera.
  • Antal inlägg: 31239
Ställ alla termostater på golvvärmen på max, alternativt montera bort styrdonen på golvvärmen.
Hjälper inte detta så är det nått mer knas, ta då ett foto på fördelarskåpet för golvvärmen och lägg in.
Mange2020
Mange2020
SV: Nibe F730, kopplat ur radiatorer på övervåningen. Olika larm därefter
« Svar #3 skrivet: 07 april 2020, 19:05:51 »
Det stämmer nog att golvvärmen inte har något värmebehov just nu. Det har ju varit en varm och solig dag idag.
Ser ut såhär i golvvärmeskåpet
Kan inte säga att jag har nån bra koll på vad som finns där inne.
I pumpen finns det ett klimatsystem, så jag gissar på att man har delat upp det nånstans med ett rör till golvvärmen och ett till radiatorerna på övervåningen. Men nu när det är pluggat på övervåningen så kan inte värmen ta vägen nånstans.
Just nu har jag:
Framledningstemp (BT2) 41.1 grader C
Kondensator retur (BT3) 58,5 grader C
Termostaterna till golvvärmen går att ställa på typ 50 grader, det låter inte helt rätt att dra upp dom så mycket?
Allt fungerade utan problem tills vi kopplade ur radiatorerna där uppe.
  • Antal inlägg: 5455
Gör som dom säger, ta bort alla ställdon eller ställ allt på  +50 C och ställ ner kurvan på VP. VP storknar då den inte blir av med värmen och löser på HT. Troligtvis då det verkar vara tvärnit på elementslingan
Oj, ja det är ingen bra idé att köra ut 41 C på framledningen till golvvärme så här års.  :o
I princip alla termostater kommer stänga.
Det är ungefär som att köra bilen på full gas och reglera farten med bromspedalen.
Värmepumpen gillar det definetivt inte.
Du kanske ska ha 25-30 C på golvvärmen när det är 0-10 C ute.
