Författare Ämne: SC-JA2518 med fläktproblem  (läst 3707 gånger)
Utloggad DrummerBoy
  • Stad/land: Backa, Valbo
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 07 april 2020, 12:49:18 »
Fläkten i innerdelen på min 2518 har börjat gå väldigt ojämnt. Varvar upp och ner mest hela tiden.
Några tips?
Det är garanti kvar på den. Tror ni att Jula kan hjälpa till?
Utloggad DrummerBoy
  • Antal inlägg: 24
SV: SC-JA2518 med fläktproblem
« Svar #1 skrivet: 07 april 2020, 14:14:33 »
Filtret igensatt  8)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 08 april 2020, 08:49:52 »
gasbrist pga felaktig installation är inte garanti
men gasbrist kan det va, fläkten går upp för att värma men värmen tar slut då går den ner för att det inte skall dra kallt. tilltäpta filter kan ge samma symptom.
kan vara slangarna mellan inne och ute som är kassa (händer för ofta).
Jag brukar byta anläggningen
« Svar #3 skrivet: 08 april 2020, 08:52:35 »
Så att TS skrev att filtret var igensatt har ingen betydelse?
« Svar #4 skrivet: 08 april 2020, 09:03:36 »
såg inte det!
« Svar #5 skrivet: 08 april 2020, 09:13:12 »
Ok. Men bra att veta att du brukar byta anläggningen innan du kollar filtren.  tummenupp
« Svar #6 skrivet: 08 april 2020, 16:51:44 »
ja självklart för det tjänar jag mest på  8)
