Författare Ämne: Hjälp o komma igång  (läst 826 gånger)
GJi
GJi
Hjälp o komma igång
« skrivet: 06 april 2020, 06:45:02 »
Tjena, första posten :)
Precis flyttat till 2plans parhus med F730. Golvvärme nere, styrd med ICS2 och två st rumstermostater(en i badrum) radiatorer på övervån. Enbart utegivare på F730, behövs rumsgivare på övervån?
Undrar om jag ska köra optimeringsguiden här i tråden!?
Står ju att ha fullt öppna termostater, ska jag sätta hög temp på alla rumsgivare då? Eller ta bort ställdonen för GV?
Skulle ju ända vilja ha nån mån att justera.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Hjälp o komma igång
« Svar #1 skrivet: 06 april 2020, 11:53:34 »
I sovrummet vill du kanske justera ned tempen lite så behåll ställdom på den slingan.
För många blir det varmt på nedervåningen och svalare upptill.
Då kan du ha innegivare på övervåningen och strypa flödet lite på nedervåningen.
Men det finns dom som är experter här som kommer att svara bättre på dina frågor.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 06 april 2020, 20:37:44 »
Kör guiden den är utmärkt  8) ;)
Ang termostaterna, sätt dem på 23 grader så stänger de enbart om det blir övervarmt. Något enstaka rum kan du reglera ner mha termostat men inte alla.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
