Författare Ämne: Relākort MK 018854 B  (läst 2083 gånger)
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« skrivet: 04 april 2020, 18:52:50 »
Long time no see! Min polare har ett problem med sin Nibe luft/vatten. Vi har länge haft problem med vårt elbolag på Gotland, ständiga elavbrott och när strömmen kommer tillbaka blir det en spänningsspik som dödar värmepumpar, tvättmaskiner, diskmaskiner mm. Elbolaget tar inget ansvar. Polaren tror att det är reläkortet  MK 018854 B som är trasigt, är det nån här som har ett sånt från nån slaktad värmepump? Tips på var man kan hitta ett? Reparatören vill ha 10.000 kr bara för kortet  >:(
/Harri
« Senast ändrad: 04 april 2020, 18:55:38 av Harri ( Gotland ) »
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Relākort MK 018854 B
« Svar #1 skrivet: 04 april 2020, 19:10:46 »
Hej! Blir nog lättare om du skriver vilken exakt modellbeteckning av NIBE LVVP som det gäller. Liknande reläkort med mindre skillnader sitter i många olika modeller av NIBE värmepumpar.
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #2 skrivet: 04 april 2020, 20:13:32 »
Samt att vad är det som inte händer
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #3 skrivet: 06 april 2020, 11:20:42 »
Självklart, får fråga min kompis... Visste bara att det var en Nibe och att den är död... Återkommer!
« Svar #4 skrivet: 06 april 2020, 12:51:12 »
Kretskortet liknar mycket följande reläkort för bl.a. NIBE Fighter 2020: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/f-2025-8-kw-3x400v-064017/029-relakort-f2020.html  Har ni kontrollerat säkringen på kortet och andra säkringar i el-installationen?
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #5 skrivet: 06 april 2020, 16:15:40 »
Hej igen!
Värmepumpen heter Nibe Fighter 2010-8 och är helt död. En kyltekniker har varit där och konstaterat att kortet är trasigt. Enligt uppgift är säkringar kontrollerade och hela. Då borde detta kort passa https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/fighter-2010-8kw-089261/029-relakort-f-1110-1210-1310.html ... eller finns det nån som har ett fungerande begagnat liggande?
/Harri
