Författare Ämne: Nibe 1245 läcker. Alvarligt?  (läst 6580 gånger)
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 04 april 2020, 11:18:25 »
Har haft min 1245 i 7 år utan problem. Hade en service kille hemma för två år sedan och inga anmärkningar. Plus minus noll ute. Har alltid varit lite kondens läckage och rost vid fötterna som jag inte bryt mig om men nu ser det ut som det ökat. Nu läcker den enligt bifogade bilder.   Det läcker dels i vänster och höger hörnen samt från den vita pipen i mitten. Typ en droppe i sekunden.
Har någon förslag? Skall man ta hit en service tekniker?
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
SV: Nibe 1245 läcker. Alvarligt?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2020, 11:20:25 »
hela systemet.
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #2 skrivet: 04 april 2020, 12:15:12 »
Uppfattar att det inte luktar sprit. Det med lite vatten kan vara kondens i fösta hand, lite dålig isolering på den kalla sidan, sjunker trycket i systemet, bör göra det om det läcker.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 04 april 2020, 13:44:57 »
Med en droppe i sekunden läcker det rätt mycket. Det blir snart litervis. Definitivt dags för åtgärder. Eftersom det är vatten på ovansidan av kylmodulen måste läckan komma ovanför men jag skulle ändå öppna kylmodulen och se så det inte är för blött och eländigt där inne när läckan väl är fixad.
Det är bara att börja leta efter läckan, plocka bort saker och spana tills du hittar felet. Men börja med att kolla så det inte läcker ovanför maskin och följer ett rör in i den.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad 25fOCUS
« Svar #4 skrivet: 04 april 2020, 14:03:24 »
En tanke bara.  ta bort all isolering som går att ta bort  överallt ,även på toppen, torka  bort allt vatten du kan se, lägg tidningspapper på olika ställen, det syns tydligt när det blir blött. Kolla även anslutningarna på tanken på toppen av VP , inte omöjligt med att en koppling läcker på inkommande/utgående KV/VV  och rinner ner under isoleringen.  Fick ingen info om trycket stiger i systemet. PS har du provat med att stänga av inkommande KV till VP och öppnat en VV-kran för att lätta på trycket i tanken,  gör lika med torka och papper så kan du nog komma sanningen närmare var det kan läcka
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 04 april 2020, 14:06:22 »
Hade kontrollerat spillkopp så allt ligger i koppen samt rören ej lossnat.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 05 april 2020, 06:58:28 »
Finns ingen spillkopp på 1245.
Ta bort motorn för 3 vägaren, och dra ut översta isoleringsbiten, kolla så det inte läcker där i någon av klämringskopplingarna.
Kan även vara beredaren som gått läck.
Det är inte så att det läcker i kopplingarna just ovanför modulen. Det vänstraste röret(när du står framför pump) är skruvat ihop med mutter, den sitter inte alltid så hårt, och tätar med en teflonpackning, prova se om det läcker där
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 05 april 2020, 07:00:08 »
ser på bilderna nu, tror du har läckaget ovanpå pumpen någonstans, kolla där. alla anslutningar m.m.
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 05 april 2020, 10:05:10 »
Smakade på vätskan, smakar inget = vatten tror jag. Tack för hjälpen och svaren men lite för tekniskt för mig så har beställt en tekniker.
Tack,
C
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 06 april 2020, 07:29:06 »
Morning,
Rörjour24 kille var här och tanken läcker. Enligt honom ett inte helt ovanligt fel för Nibe. Har inte fått kostnadsförslag än och anmält till försäkringsbolaget. Pumpen 8 år gammal. Är det värt att byta tanken eller köpa en helt ny pump?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 06 april 2020, 19:01:47 »
byt tank, det är annars en toppenpump.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #11 skrivet: 06 april 2020, 19:18:06 »
Har du plats vid sidan om kan det också vara vettigt att ställa dit en separat vvb som efter lite omkoppling i befintlig vp värms av den precis som idag. Grannen gjorde så och är nöjd. Finns flera trådar om liknande problem och lösningar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #12 skrivet: 17 april 2020, 13:57:02 »
8 år gammal pump och tanken har redan pajat?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #13 skrivet: 17 april 2020, 14:21:10 »
En fundering bara, är det samma tank i alla 1245?
När man köper en vanlig VVB brukar den ju finnas som koppar,rostfri eller emaljerad beroende på vattnet och dessutom med offeranod som ska bytas.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #14 skrivet: 17 april 2020, 14:38:34 »
Vad har du för vattenkvalité?   Har du surt vatten med lågt ph eller hårt vatten med rikt kalk och högt ph?
jag brukar kolla det först innan jag köper bredare. PÅ thermia fanns det som tillval, och jag tog kopparmantlad bredare.
