Författare Ämne: Kan man avgöra hur stor effekt min VP har?  (läst 7116 gånger)
Utloggad Snubert
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 03 mars 2006, 14:33:00 »
Har en "noname"-markvärmepump. Jag har lyckats lista ut att den har beteckningen "ZR 72 KCE". Om man söker på internet förefaller det vara en Copeland scrollkompressor.
Kan man på något sett avgöra hur stor effekt min VP har utifrån detta? Kompressordata kan hittas på bla: http://www.tempcold.no/Output/Tempcold-03-1.html
Vore kul och veta när jag jämför med era märkespumpar. Vore grymt tacksam för lite info från någon av er experter!  :)
/Tobbe
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kan man avgöra hur stor effekt min VP har?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2006, 15:31:06 »
Om du vet vilket flöde och temperaturer du har på värmebäraren går det att räkna ut. Temperaturerna är enkla att ta fram. Flödet kan däremot vara svårare.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Snubert
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2006, 16:03:03 »
Jo, det vore intressant iofs, men jag tänkte snarare på maxeffekten. Eller det kan man inte avgöra genom hur stor kompressorn är?  Sc:,h
De stora märkena brukar ju presenteras som 8kW, 10kW etc, utgår inte den uppgiften från kompressorn?
Jag är helt rudis på detta... :-\
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2006, 16:11:32 »
Ett sätt är att köra VP:n med endast elpatron och se vad för diff VB man får och sen köra bara kompressorn med samma flöde på radiatorvattnet och jämföra diff VB.
Men såvida du inte har separat elmätare på VP:n samt noggranna kalibrerade temperaturgivare med minst en decimal så blir det bara ett ungefärligt värde man kan räkna fram.
Effekt VP = Effekt elpatron x diff VB(kompressor)/diff VB(elpatron).
Utloggad Snubert
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2006, 16:23:52 »
Den övningen kan jag göra (även om det smärtar att köra tillskottsel).  ;)  Jag har separat elmätare och även logger. Tempgivarna är inte exakt kalibrerade men diffen mellan elpatron och VP kanske blir hyfsat rätt ändå.
Är lite konfunderad då kompressorn kan dra ca 3,8 kW/h vid varmvatten produktion (ca 50 ºC). Å andra sidan har VP:n dragit cirkus 8000 kWh sedan 29/4 då mätaren monterades till dags dato (10 mån). Det tycker jag inte är så avskräckande, huset är från slutet av sjuttiotalet och är 250 kvm i ett och ett halvt plan.
Men som sagt - man kan inte avgöra något utifrån kompressorn?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2006, 17:21:46 »
Jo det går alldeles utmärkt att ta fram kw med hjälp av kompressor betekningen men då måste du veta vad du har för köldmedie i R407c ,R134A osv.
Utloggad Snubert
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2006, 17:26:46 »
Aha... Jag har 134a i min. Hur tar jag reda på effekten då?  studs
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2006, 17:50:26 »
här kanske
www.tempcold.se/40bestall_info/Dokumentation/scrolhb5.pdf
ZR för R407C                                          Q2 i Watt vid t1 +40°C R407C*
Modell                 Slagvolym  m3/h          +5°C           0°C        -5°C       -10°C
ZR72 KCE-TFD-522        17                    17 880       14 760     12 080    9 770
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2006, 18:33:52 »
Gå in på tempcold.se och kolla där under kompressorer copeland zr för 134.
Utloggad Snubert
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2006, 20:44:54 »
Tack pågar!  *roflmao*
Med min relativt höga brinetemp bör den vid optimala förhållanden kunna ge runt 12 kW.
Det förklarar antagligen den höga förbrukningen vid vv-produktion.
Återigen tack!  *vinkar*
maha6305
maha6305
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2006, 15:47:00 »
Du har redan fått en massa tips Här kommer ett till.
Kan man tvångsköra VV-laddning över ett större temperaturspann och har känd volym och dessutom mäta temperaturen, då kan man räkna med vattnets värmekapacitet.
4,18 kW värmer 1 liter vatten 1grad på 1 sekund (bortsett från ev förluster)
Sen är det bara att stoppa in sina kända variabler i formeln och se vad det blir...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2006, 16:11:31 »
Flåt om jag lägger mig i, men är det inte 1,16w/L/gr? (4186J=4186w/s)
OK , jag ser du räknar på ett annat sätt.
Annars strunta i tiden, 1,16w*grad*L= (ex 1,16*20*100=2320w) jämför med elmätaren hur mycket kompressorn har tagit under samma tid som uppvärmningen pågått.
« Senast ändrad: 07 mars 2006, 16:24:00 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2006, 16:48:55 »
/Tobbe
Tyvärr är det inte så enkelt, en vp effektivitet beror på dess alla delar. men det finns sätt att räkna ut den reala verkningsgraden. se tidigare innlägg.
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2006, 16:57:49 »
Jag ville använda SI enheter eller härledda dito
Värmekapacitet mäts då lämpligen i kJ / kg*K
(J = Ws)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Specifik_v%C3%A4rmekapacitet
« Senast ändrad: 07 mars 2006, 17:01:58 av maha6305 »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2006, 17:26:54 »
Jo jag förstod det, men lite för sent, hade redan skickat innlägget. men sen det är med joule, jag tror det är ganska svårt, helt allmänt, att ta till sig. Ungefär som watt istället för  hp, fortfarande är det hästkrafter som gäller när vi pratar motorer, skulle ju varit kw.
  • Dot gäster: 2042
