Författare Ämne: Problem Nibe F370  (läst 1544 gånger)
AndreasH80
AndreasH80
Problem Nibe F370
« skrivet: 03 april 2020, 16:48:07 »
Skulle behöva lite kloka råd om ett märkligt problem jag har. På vintern flimrar lamporna i huset ibland när kompressorn körs på min F370. Det är flimmer med täta intervaller, ett par gånger per minut. Min Nibe gurglar/hackar till samtidigt som flimmer uppkommer, man känner den vibrerar till.
Flimmer uppträder enbart när kompressorn körs, har inget med att tillsatsen slår på/av eller är i drift har jag sett. Det verkar vara relaterat till efter ett stort varmvattenuttag, tex när barnen badat uppkommer det. Dock inte när det är varmare ute, händer aldrig på sommaren utan bara när det är kallt på vintern
Stänger jag av kompressorn slutar lamporna flimra direkt, och det är inget flimmer när kompressor eller tillsats startar. Misstänker mjukstartsrelä, men vet inte om det påverkar under drift eller om det bara går in när kompressorn startar.
Jag funderar också på om det har att göra med när nytt vatten släpps in i varmvattenberedaren, eller om det är svagt elnät i huset/området som orsakar flimmer och kompressorn hackar till pga spänningsfall.
Tacksam för tips om vad jag kan felsöka!
Mvh Andreas
  • Antal inlägg: 31238
SV: Problem Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 03 april 2020, 18:59:33 »
Nibe 370 har nog ingen mjukstart?
Min spontana fundering är snarast om nollskruven är åtdragen i elcentralen eller om det är halvtaskig kontakt nånstans?
En grej att kolla är säkringarna i elcentralen, det kan bli dålig kontakt eller om själva säkringen är dålig?
Har du en multimeter så kan du kolla spänningen på alla faser till värmepumpen, kolla även när kompressorn går?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 03 april 2020, 20:21:00 »
Har inte med VP att göra , att det flimrar är normalt vid högre belastning om en anslutning är dålig, kolla in alla kopplingar, som finns så det inte är glapp, börja vid VP och gå mot centralen och sedan ut till mätaren. Ävensom Carl N säger, kan vara bräda ytor på säkring eller bottenkontakt för säkring. Du äger speciellt vid mycket dusch, då går säkert EL-patronen in och belastningen ökar.
AndreasH80
AndreasH80
« Svar #3 skrivet: 04 april 2020, 16:18:37 »
Stort tack för hjälpen!
Det var 20 A proppen för en av faserna som var tydligt bränd i ena kanten på toppen, samt lite i bottnen på brunnen. Rengjort bottnen noga, samt bytt propp. Förhoppningsvis löser det problemet!
 Hade snöat in mig på felsöka VP, men mycket riktigt fick jag bara följdproblem där pga den förbrukar mest i hemmet.
Mvh Andreas
