Författare Ämne: Frikyla i olika zoner  (läst 1635 gånger)
Utloggad poppe2525
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 april 2020, 22:04:26 »
Hej! Ny på forumet här!
Håller på att totalrenovera en kåk. Kåken är 1,5 plan med källare på totalt 220kvm. På övervåningen bli det två mindre sovrum på ca 13kvm vadera samt ett större somrum på ca 25kvm samt "hall" på 6kvm. På nedre plan blir det helt öppen planlösning på ca 65kvm. Tanken är att kunna styra temperaturen inviduellt på 4 zoner. Alla sovrum med varsin zon samt "hallen" uppe och nedervåningen på en zon. Hur styr jag det på bästa sätt? Jag vill helst sätta dolda fläkt konvektorer uppe på vinden sen bara gå ner med spidorör överallt. Finns det ett större aggreat som man kan styra olika zoner inviduellt eller lär jag köpa 4st separata kylbatterier?
Några andra tips och ider?
Mvh
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
SV: Frikyla i olika zoner
« Svar #1 skrivet: 03 april 2020, 19:55:39 »
Hej och välkommen till forumet!
Det du beskriver är en ganska avancerad uppställning. Det är ganska hög luftomsättning du behöver för att det ska fungera. Säg att du behöver 3l/s per m2 yta. Så kanske 150*3 = 450l/s. Då behöver du lite snabbt ett kylbatteri för 400mm kanal, en kanalfläkt på 315 mm, 5-6 ljuddämpare, 4 spjäll. Lite tryckgivare, temperaturgivare och en plc för att styra allt. Detta blir orimligt dyrt.
Det vettiga här är nog att sätta in en fläktkonvenktor med inbyggd styrning i varje utrymme och sedan fokusera på en ringledning med korta avstick för varje konvektor och en vettig cirkulationspump. Glöm inte kondensavloppet för varje konvektor.
Mvh / Viktor
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 07 april 2020, 15:57:32 »
 Förenkla!
försök slippa fläktkonvetorer i  sovrummen pga ljudet (IOF inget fel att dra fram ledningarna) .
Sätt en stor Skystar i taket i ovanvåningen - ifrån flera tillverkare finns tillbehör för att dra  isolerade ledningar över vinden till sovrummen . Luften måste dock cirkulera tillbaka på något sätt- öppning  eller luftförflyttare
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
