Författare Ämne: Koppla frikylan via påfyllningskopplet, kan man det?  (läst 5759 gånger)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
Har ett IVT påfyllningskoppel (DN25 kopplingar) och ett smutsfilter som sitter efter det.
Jag har väldigt trångt och svårt att komma åt på andra platser men påfyllningskopplet sitter bra till. Frågan då om man kunde koppla frikylan på påfyllningskopplet med ett par T-kopplingar där den "vinklade" kopplingen på T'et får bli de nya påfyllningsventilerna och de som går "rakt" ut lägger jag backventilen mellan.
Fördelen är ju att jag på vintertid sen kan "öppna" påfyllningskopplet och då kommer brine att kunna flöda fritt utan att behöva passera backventilen.
Nackdelen antar jag är att frikyla-kretsen sitter före skräpfiltret och att det blir några extra ventiler för att kunna använda påfyllningskopplet...
Principiellt som bilden då... Några direkta problem med det?
« Senast ändrad: 02 april 2020, 20:49:01 av awasen »
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
SV: Koppla frikylan via påfyllningskopplet, kan man det?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2020, 20:10:28 »
Borde väl gå rätt bra? Kan ju vara lite meck med att få avsticken hamna åt rätt håll om du inte har klämringakopplingar men det brukar ju lösa sig tOOmten
Nepal2
Nepal2
« Svar #2 skrivet: 01 april 2020, 01:29:07 »
Backventil må stenga åt andra hållet
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 01 april 2020, 07:51:41 »
Har lite svårt att tolka ditt diagram
Har jag förstått det rätt-att du under varma somrar vill vrida om ventilerna i kopplet för att få frikyla ???
Kommer  VP flöde vid varmvattenkörning att gå över frikylan ???
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: 01 april 2020, 09:40:45 »
Ja, när jag ska köra kyla kommer flödet att gå genom påfyllningskopplet och sen på vintern "stänger" jag kopplet och då flödar det som vanligt.
VP flöde vid varmvatten kommer att gå ut genom kopplet, genom backventilen, och in i kopplet igen.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #5 skrivet: 01 april 2020, 09:43:08 »
Va...?
backventilen är ju där för att cirk.pump för frikylan inte ska kunna trycka tillbaka åt "fel" håll...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 01 april 2020, 09:55:18 »
Som du ritat kommer backventilen att öppna när cirkpumpen för frikylan startar, då får du en superintern cirkulation.
I vart fall som jag lärt mig att symbolen skall användas.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #7 skrivet: 01 april 2020, 09:59:05 »
Jaha, ja... jag är ju gammal elektriker så ritade en diod och den stoppar strömmen mot det lodräta strecket...  ::)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #8 skrivet: 02 april 2020, 20:58:08 »
Ritade ny bild... :)
Men konsensus verkar vara att det är en OK lösning att "tappa av" frikyla via kopplet då verkar det...
Bild på hur det ser ut bifogad!
« Svar #9 skrivet: 03 april 2020, 08:12:59 »
Får du in en backventil mellan de där två uttagen?
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #10 skrivet: 03 april 2020, 08:19:11 »
Nej, jag får ju dra ut rör som ett "H" typ...
« Svar #11 skrivet: 03 april 2020, 08:22:06 »
Det hjälper väl inte om det är öppna spjäll mellan de två uttagen?
Eller sitter där någon backventil eller avstängningsventil man inte ser?
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #12 skrivet: 03 april 2020, 08:45:21 »
IVT säger att det är trevägsventiler så när påfyllningen är öppen så är det stängt rakt genom.
« Svar #13 skrivet: 03 april 2020, 08:48:38 »
OK.
I så fall bör du bara köra så på sommaren, du kommer att introducera rätt mycket extra flödesmotstånd i KB-kretsen med de 4 "onödiga" 90°-böjarna.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #14 skrivet: 03 april 2020, 15:30:04 »
OK.
Ja, det var så jag tänkte. När kyla inte behövs mera svänger jag ventilerna så det går rakt genom. Jag har tänkt lägga en manöverbrytare på styrningen till magnetventil (normally closed) och cirk.pump så de inte kan starta "i misstag" om ventilerna är stänga för kylslingan.
« Senast ändrad: 03 april 2020, 15:31:47 av awasen »
