Författare Ämne: Nibe fighter 310P beter sig konstigt, tips?  (läst 1389 gånger)
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 30 mars 2020, 17:00:14 »
Kände igår att varmvattnet var brännhett. Såg sen att även överhettningsskyddet hade löst ut och displayen var svart. Min felsökning säger att ena kontaktorn (den enda som används) har hänger sig och bryter endast 1 av 3 faser. Hände idag igen.
Felet löst tänkte jag, bara att fixa ny kontaktor! Men nu har jag andra underliga problem:
När kontaktorn hängde sig andra gången var den uppe i 61 grader innan jag bröt (kanal 01). Kompressorn fortsatte att gå trots detta. Kompressortempen (kanal 08) visade dock 45 grader så det kanske är normalt att de styr oberoende av varandra? Kort efter detta stannade den tror jag. Så kanske bryter på 45 C?
Nu har jag sängt av elpatronen och tempen är endast 30 grader (kanal 01), men vattnet är brännhett flera timmar senare! Även kompressortempen är 30 grader, så då tror man ju att båda givarna fungerar? Nu går endast kompressorn.
Hur kan då vattnet vara så varmt? Jag tappade upp lite i handfatet och min termometer maxar på drygt 55 grader. Har jag flera fel samtidigt?
« Senast ändrad: 30 mars 2020, 17:03:01 av Pont »
SV: Nibe fighter 310P beter sig konstigt, tips?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2020, 17:21:49 »
Det blir en skiktning i tanken med högre temperatur längst upp där varmvattnet tas. Kompressorgivaren (08) sitter något lägre än elpatrongivaren (01) så de kan skilja ganska många grader mellan dem om t.ex. kompressorn inte går men elpatronen är påslagen. Dags att byta kontaktor nr 10 då. Kontaktor 67 klarar sig lite längre.
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2020, 20:22:24 »
Oj okej du tror det kan bli sådan stor skillnad alltså på olika höjd? Tycker det borde blandas ut ganska fort?
Nu har vi varit hemma hela familjen några timmar ändå. Men det är klart den är på 170 eller 240 liter läser jag. Och att kompressorn konstant tillför värme. Elementen borde dock förbruka en del med... (stockholm runt 0 grader). Får vänta och se tills man lägger sig hur det verkar då så man vet om man vågar ha det på under natten och morgondagen när man inte är hemma.
Kontaktor 67 är urkopplad på min. Men fixar nog en ny istället för att ta den som nr 10.
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2020, 21:43:59 »
Idag är tempen mycket kallare och kanal 01 och 08 ligger båda fortfarande strax under 30 grader. Ungefär vad kompressorn ensamt orkar värma antar jag. Så det var nog skiktning som du sa!
Ändrade mig angående leta ny kontaktor och gör det enkelt för mig och kopplar in allt på kontaktor 67 istället som jag inte tror använts mycket och varit helt bortkopplad de senaste åren. Så river jag ur gamla nr 10, kommer ändå aldrig behöva mer än 6kw elpatron på denna panna som jag förstått går på övertid.
  • Dot gäster: 1420
