Författare Ämne: Felsökning (gul + grön lampa blinkar)  (läst 8771 gånger)
johan-i-skåne
johan-i-skåne
« skrivet: 30 mars 2020, 16:42:06 »
Det kan vara en tillfällighet, men jag rörde kondenserings-rörets ände igår (som gått till en hink) – och den kan ju då kanske ha rubbats i sitt fäste i andra änden, dvs där den kopplas ihop med Bosch-enheten. Det blev också väldigt kallt + snö igår, vilket ju kan ha påverkat, men det senare verkar orimligt med tanke på att det väl varit kallare i vinter (när jag inte varit här dock).
Men sen igår så funkar inte pumpen av någon anledning.
Den får ström och lamporna blinkar och till en början rör sig även den vertikala luftriktaren.
(Det verkar dock bara strömma rumstempererad luft, inte varm.)
Efter några minuter så sluta den dock blåsa luft och två lampor börjar blinka enligt följande:
1: Gul
2: Gul + Grön
3: Gul + Grön
4: Gul + Grön
5: Gul
(liten paus, sen börjar det om).
johan-i-skåne
johan-i-skåne
SV: Felsökning (gul + grön lampa blinkar)
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2020, 16:44:43 »
Är inte 100% säker men TROR det är en Compress 5000 (oklart vilken version, men den är knappt 10 år gammal).
johan-i-skåne
johan-i-skåne
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2020, 16:48:58 »
Tillägg: Försökte hitta en service-tekniker via incert Online, men den sajten verkade inte riktigt funka som den skulle, så kom inte fram.
OM jag blir tvungen att köpa en ny, vill jag gärna ha en med avfuktare som man kan styra med en app nu när det mer eller mindre alltid finns wifi i huset.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2020, 19:54:41 »
fel på PAM kretsen i utedelen eller överspänning eller rotationsfel kompressor
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2020, 19:55:41 »
alla har ju en avfuktningsfunktion
de flesta har en app
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 01 april 2020, 23:03:54 »
Avfuktningsfunktionen är knappt användbar i vårt land, tror de flesta spec på den är >25grader och >75%luftfuktighet. Inte många timmar på året den går igång.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 02 april 2020, 08:55:50 »
Försök göra en reset på maskinen, har det bara varit nåt tillfälligt så kan den komma igång.
« Svar #7 skrivet: 05 april 2020, 21:05:05 »
Ja, lycka till med det!
