Författare Ämne: solfångare lesol drivpaket ingen cirkulation  (läst 39124 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: solfångare lesol drivpaket ingen cirkulation
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2020, 14:26:07 »
Har en liknade anläggning, då jag fyllde på stängde jag ventilen under cirkulationspump fyllde på där du har den gula slangen och retur där du har den svarta slangen. Stängning av ventilen tvingar flöde ut genom solfångaren när man fyller på. När det slutar komma luft i reutslangen är luten ute.
Får man inte ut all luft blir det problem med att få igång cirkulationen.
Finns det något som stoppar flödet som du nämnde så blir det inget flöde i returen under påfyllningen.
« Senast ändrad: 31 mars 2020, 14:28:52 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad rocholas
  • Antal inlägg: 34
« Svar #16 skrivet: 31 mars 2020, 14:34:57 »
Verkar vara ett under att jag fått ut någon vätska i systemet. Om jag förstår allt rätt så ska man egentligen stänga "flödesventilen" och på så sätt tvinga vätskan i rätt riktning!
Nu snurrar det runt iaf men ser inte ut att vara något vidare flöde enligt givaren. Kass givare? Dessvärre sitter flödesventilen som berget....grr
Just nu
                                    Temp   diff växlare in/ut     Diff sol till tank
tank/plattvärmeväxlar ut               48
tank/plattvärmeväxlar in                36               12
sol/plattvärmeväxlare in           79                                        38
sol/plattvärmeväxlare ut            46               33
Tidigare idag
tank/plattvärmeväxlar ut               36
tank/plattvärmeväxlar in                21               15
sol/plattvärmeväxlare in           60                                        24
sol/plattvärmeväxlare ut           31               29
« Senast ändrad: 31 mars 2020, 14:36:54 av rocholas »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #17 skrivet: 31 mars 2020, 15:01:10 »
Vad har du för fart på pumpen, den är ställbar i fart på det vita vredet, om jag inte har fel så ska diff in/ut på fångare vara max 10 C, jag har  två pkt med 3 sektioner i varje i serie och ca 10 i diff in/ut, det med ventilen som sitter fast,är det insexhål i den, kan gå att knacka på den,
( s.k kallat skväcka ) så den rör sig invärtes några hundradelar och lossnar med ingen garanti Inte riktigt lika din men nära på  https://www.nn-energy.se/doc/S2_Solar30.pdf
Utloggad rocholas
  • Antal inlägg: 34
« Svar #18 skrivet: 31 mars 2020, 15:05:50 »
Vilja och med en stor flatskruvmejsel så lyckades jag ändra taco settern. Verkar dock endast gå att skruva ett kvart varv (inåt). Googlar man lite snabbt så verkar det endast var ett kvart varv de ska gå att ändra?
Hände inget med flödesmätaren
Pumpen när på snabbaste (3an)
« Svar #19 skrivet: 31 mars 2020, 16:35:24 »
Då kan käglan ha fastnat, tydligen en enhet som inte använts på ett tag, knacka med hammaren på sidorna av mätaren, många ggr som en hackspett lagom hårt vid drift så kan den lossna , gör den det så säng av pumpen och starta igen, kan bli flera ggr, lite motion måste till annars så stannar den nog igen. PS pass upp med glaset så du inte knäcker det
Utloggad rocholas
  • Antal inlägg: 34
« Svar #20 skrivet: 31 mars 2020, 19:15:12 »
Har knackat precis så. Kan man montera ner och rengöra för hand?
« Svar #21 skrivet: 31 mars 2020, 20:14:28 »
Tror det går, se till att kanalen som går på sidan om då är ren min sitter på utsidan, är en baypass för mätningen
Utloggad rocholas
  • Antal inlägg: 34
« Svar #22 skrivet: 01 april 2020, 12:39:57 »
Taco settern rengjord. Inget fel på den verkar det inte som. Gick att stänga nästan helt alt fullt öppen.
Fortsatt kass cirkulation dock...
Hur vet man att inte pumpen är kass?
Den snurrar bevisligen och låter olika vid de olika lägena. Flödet hoppar till precis när man startar den
« Svar #23 skrivet: 01 april 2020, 13:53:12 »
Den pumpen kan man öppna skruven i baken på och känna med en mejsel om den snurrar, skramlar lite i näven när mejseln vill gå runt, håll inte hårt i den, om den snurrar så kan det vara impellern som är lös på axeln eller utsliten, Drivsidan går att ta lös med  insexskruvarna och då kan man lyfta ut och känna om impellern är lös, inte ofta det händer men i bland så.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #24 skrivet: 01 april 2020, 15:22:32 »
Detta kan tolkas som att det finns luft någonstans i systemet. Om det är luft i systemet så blir "vatten pelarna" olika före och efter pumpen och ett mottryck som måste övervinnas.
Har väl inte glömt luftnippeln på vänster sida i pumppaketet som du visar på bilden?
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad rocholas
  • Antal inlägg: 34
« Svar #25 skrivet: 01 april 2020, 16:06:33 »
Öppnar den nippeln då och då. Kommer fortfarande ut luft. Liftar alla de högsta punkterna, vid fångarna samt pump. Är det vanligt med lågt flöde tills systemet är helt tomt på luft?
Är mest orolig att det är igensatt någonstans.
Dock 15mm rör fram till fångarna så där borde det inte vara.
Panelerna är delvis parallellkopplade så vätskan borde ta enklaste vägen..
« Senast ändrad: 01 april 2020, 16:08:34 av rocholas »
Utloggad rocholas
  • Antal inlägg: 34
« Svar #26 skrivet: 01 april 2020, 16:09:15 »
Öppnar man så kommer det ut mycket vätska, rätt eller fel?
« Svar #27 skrivet: 01 april 2020, 18:16:54 »
Ska inte komma mer än lite grann, ha en lite burk under., kan droppa under tiden som känner axeln, kommer det mycket så får du väl försöka stänga något före och efter pumpen om det finns
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #28 skrivet: 01 april 2020, 21:06:27 »
Borja med att kolla så du inte vridit på termometrarna, som samtidigt funkar som avstängningsventiler. Tacosettern ska alltid vara helt öppen (spåret i flödesriktningen)  Kommer sedan flödet bara upp i ca 2,5 l/m är det troligen endast av de seriekopplade solsektionerna som släpper igenom och de andra sår stilla. Har du ingen separat avstängningsventil för vardera sektion är det ihärdig pumpning o luftning som gäller.  Det gäller att få luften som samlats i solfångaren att, genom ett högt flöde, ryckas med fram till luftventilen.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #29 skrivet: 01 april 2020, 22:36:36 »
I tillägg till mina luftfällor har jag en avluftningsventil  var längst bort ifrån  ledningarna högts upp på mina två solfångarpaket dessa har jag haft öppna tills att de börjar spruta väska vid fyllnad- gör livet enklare.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
