Författare Ämne: solfångare lesol drivpaket ingen cirkulation  (läst 45407 gånger)
Utloggad rocholas
  • Antal inlägg: 34
SV: solfångare lesol drivpaket ingen cirkulation
« Svar #45 skrivet: 06 april 2020, 10:34:11 »
Rensa plattisen, då blir det spola den baklänges för ev. skit sitter på ingångssidan nu
Spolade den åt båda hållen kom ut rent fint vatten direkt såg inget skit
Utloggad rocholas
  • Antal inlägg: 34
« Svar #46 skrivet: 06 april 2020, 20:14:10 »
Har idag rengjort med diskmaskinsmedel. Utgick från dosering till kylare dvs typ 1 tablett per 8ich liter. Så 3 tabletter till 24 liter lite styvt. Fyllde systemet som "vanligt". Lät det vara i i 20 minuter innan jag spolade med vatten.
Det sitter en alfa Laval cb20-80h plattis. Den kanske borde få en egen behandling?
När glykol kokar är det endast alkalisk rengöring som ska användas eller även sur?
Något har lossnat är nu uppe i nästan 3l/min
« Senast ändrad: 06 april 2020, 20:26:31 av rocholas »
Utloggad rocholas
  • Antal inlägg: 34
« Svar #47 skrivet: 06 april 2020, 21:41:19 »
Om du använder anslutningarna vid pumpgruppen så har jag lyckats bra ett par ggr genom att trycka igenom kaustiksodalösning följt av en omgång med maskintvättmedel. Det brukar märkas på flödet när det släpper. En gång blev det t.o.m sämre så man behövde spola baklänges en stund innan det släppte. Sodan ger fula skador på aluminiumabsorbatorn om de kommer i kontakt.
Vilken dos?
Utloggad rocholas
  • Antal inlägg: 34
« Svar #48 skrivet: 09 april 2020, 21:26:08 »
Rengjorde plattis idag 5l vatten och en maskindiskmedelstablett. Trattade i sköljde om och om i 2h.
Man borde kunna gå på med tyngre grejer enligt manualen så är det något medel alfacaus med kaustiksoda som bas som ska köras genom den i 4h
Nu har jag 4l/min.
Ska man vara nöjd? Vilket flöde borde man ha?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #49 skrivet: 09 april 2020, 21:38:26 »
Citronsyra är bra , köps i affären i dom gula runda, ska var i och verka några timmar, 4 tim/L kan räcka, vet inte riktigt vad jag har på mina heatpipe , men ligger ungefär i den storleken, du får prova på full fart och se vad Delta-T blir, det sägs att det ska vara ca 5 C . men klart det måste ställas så inte fångarna kokar. Det med flödet bestäms av vad fångarna kan ge vid full solinstrålning.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #50 skrivet: 13 april 2020, 08:52:14 »
4 liter/min får du vara nöjd med. Det är ung det som en 5-meterspunp klarar till det upplägget du har. Det är många meter rör o böjar som bromsar vilket det inte är i tex 25focus heatpipes
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #51 skrivet: 21 april 2020, 19:10:07 »
jag har ca 2x30 m 22mm  ledning  6 Lesol (2rader parallellt  och 3 i serie )och 6 polska Hewalex ( de senare körs över värmeväxlare) 6 l/min går bra med liten pump
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad rocholas
  • Antal inlägg: 34
« Svar #52 skrivet: 09 augusti 2020, 21:48:16 »
Pumpen st wilo 25/6-3 p  gav upp idag.
Är det inte vettigt att ersätta med kraftigare pump så att man får upp flödet? Passar en större rakt av eller blir det automatiskt större gängor?
njblund
njblund
« Svar #53 skrivet: 16 oktober 2023, 11:27:36 »
Hur mår di anläggning nu Rocholas?
Jag har en liknande anläggning som jag monterat på taket i år men inte lyckas få snurr på riktigt och har därför intresserat läst denna tråd.
Rocholass
Rocholass
« Svar #54 skrivet: 29 maj 2024, 13:41:45 »
Det går sisådär. Orken lämnade mig fullständigt efter att inget fungerade som det ska.
Den läcker någonstans men vet inte var...
Nu har jag en ny pump som ger 5l enligt tacometern.
Det som förbryllar mig är varför inte plattisen lyckas kyla mediet mer.
Plattis in 31 grader
Plattis ut 72 grader
Solfångare
in 84
Ut 80
Detta skulle innebära en effekt på 1,74 kw enligt https://www.dimensionera.se/vs/effekt.php
Är det rimligt för 6st lesol 5ar? Fångarna är i cirka 60 graders lutning och klarblå himmel
Vad kan trimmas in mer? Behöver man även rengöra "den andra sidan" på plattisen?
Sitter en grundfos ups 21-40F som cirkulerar vattnet genom alfa laval cb20-80h den körs på läge 3.
