Författare Ämne: Nibe 750 Larm 52 tempbegränsarlarm + Maxtemp (333) + Högtryckslarm 50  (läst 7065 gånger)
  • Antal inlägg: 5456
Klart det går att köra pumpen direkt från 230 , det är bara den delen som behövs. lite mera jobb att kolla om relät K4 är helt. Kanske du måste plocka ut kortet och mäta på 1 och 2 för relät, kollade finns inga andra ställen att mäta på. Relät är lödet på baksidan om kortet, för att se vilket som är vilket så söker du på fabrikat/typ som står på relät, verkar vara enligt schemat 12V på det, man mäter då med ohm på 1 och 2 , kontakt så är det OK , noll så trasigt , nytt att köpa ca 50 - 70 kr plus lte lödning. Är det helt så har något hänt med kortet, men kan du ha det med 230 direkt via 15 - 16  och ställa farten på pumpen så gör det , kanske pumpen går hela tiden men vad gör det mot ett nytt kort för många tusingar. Bara att prova och se om det fungerar, var i landet är du ?
Peter Ooi
Peter Ooi
SV: Nibe 750 Larm 52 tempbegränsarlarm + Maxtemp (333) + Högtryckslarm 50
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2020, 14:51:45 »
Finns i Stockholm, Huddinge. Har nu kört ett par timmar med 230 direkt till GP1 och det har larmat 2 gånger HP Larm Högtryckslarm (50). Men båda gångerna gick det att återställa och allting funkar som vanligt igen. Men nu går det iallafall och återställa tidigare gick larmet igång direkt igen. Så uppenbart att GP1 inte får spänning tidigare och nu "FUNKAR" det för tillfället pga 230 direkt in. Men vad mer kan ha triggat igång Högtryckslarmet 50 som har dykt upp 2 gånger under 5 timmar. Varmvatten och värme funkar fint nu.
Peter Ooi
Peter Ooi
« Svar #17 skrivet: 30 mars 2020, 17:53:00 »
Det är inte så att dem andra portara 14-15 eller 17 uppfyller någon funktion? Försökte tolka ritningen på installations manualen men insåg snabbt att den var för svårtolkad för mig.
Vilken av 14-15 eller 17 är bäst att koppla in fasen på, nollan får jag använda 13 som tidigare och 16 där den skall sitta funkar ju inte.
13 = noll sen spelar det ingen roll 14 eller 15 dom är byglade enligt schemat, annars 14.
Peter Ooi
Peter Ooi
« Svar #19 skrivet: 30 mars 2020, 19:57:17 »
Det funkade i ca 5 timmar med 2 HP larm, nu larmat HP-Larm 50 hela tiden. Nollställa inom några minuter så kommer larmet tillbaks. Har tittat och petat lite på båda ventilväxlarna och dem verkar funka som det skall.
Även kopplat GP1 pumpen till utgång 13 och 14 och det verkar funka.
Men rätt så irriterande då HP Larm 50 är ett återkommande problem igen.
Kan självklart ta in en tekniker, men eftersom problemet inte är så uppenbar så kan det bli en dyr historia om tekniker måste felsöka i timmar.
