Författare Ämne: Hög värmepump kompressor startfördröjd  (läst 3094 gånger)
Ursula Hansson
Ursula Hansson
« skrivet: 29 mars 2020, 11:08:29 »
Vi har en ctc 107
Undrar om nån har varit med om att det står på pannan.
 hög värmepump kompressor startfördröjd
vad det kan va för fel. (har ingen värme nu)
SV: Hög värmepump kompressor startfördröjd
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2020, 11:26:44 »
Om det är så att kompressorn drar onormalt hög ström ska man kontrollera säkringarna till värmepumpen och även huvudsäkringarna vid elmätaren. Fasbortfall och fasföljdsfel vanliga orsaker till hög strömförbrukning och utlöst motorskydd.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2020, 17:44:16 »
Jag är osäker på vad "Hög värmepump" betyder, men jag skulle gissa på att nån av tempgivarna VP in/ut visar för högt värde?  Sc:,h
De kan i så fall vara givaren som är felaktig?  :-\
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2020, 18:09:48 »
CTC 107 + mer namn eller bara 107 har en maxtemp för VB och då om tempen på returen överstiger ett värde
( på en vanlig 107 är det 47 C som max ) så stoppas kompressorn via en termostat på returen. Ett fel som kan vara är att returen inte kyls av på ett  bra sätt. Tex  rundgång genom en baypass eller dyligt
Utloggad Nickmac
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 16
Ecoair 105 V3, installerad 2007-01-03. - Fast kond. - CTC Totalpanna från 1985. - 100 l v.v-beredare, installerad 2007-08. Uppvärmd yta: 100m² (21°) + 40m² (19° källare). Tilläggsisolerat 1,5-plans 50-tals-trähus, 4-glasfönster i Göteborgsområdet. Viss komforteldning i braskamin. 2 Personer. Tidigare årsförbrukning: c:a 19000 kWh inkl. hh-el.
Snittförbrukning 2007-2020: c:a 9000 kWh / inkl. hh-el.
