Författare Ämne: Storlek på bergvärme  (läst 8131 gånger)
Utloggad karre79
  • Stad/land: Herrljunga
  • Antal inlägg: 9
SV: Storlek på bergvärme
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2020, 10:40:50 »
Kan man säga att det trots samma installationspris för 12kw och 7kw ändå blir mest ekonomiskt att köra på en 7kw pump? Vad jag förstår så kommer 12kw pumpen stora delar av året inte kunna dra nytta av invertertekniken då dess spann är 3-12kw
Utloggad karre79
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2020, 10:47:26 »
Någon som har erfarenhet av IVTs GEO508C? Den ligger ju närmare Behövd effekt vid DUT som var 8,4 kW.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2020, 10:59:39 »
Så kan det mycket väl bli att en kraftigare värmepump ger något sämre års-SCOP än en mindre som nästan täcker effektbehovet. Det krävs ett bra dimensioneringsprogram för att se det. Idealet är förmodligen en "8" eller "9" kW värmepump. Var det alltså en 7 kW i dimensioneringsrapporten du redovisade i inlägget? 6,6 kW vid DUT/DVUT är högt för att vara en 7 kW-modell men det är ju fint om det är så.
Utloggad karre79
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2020, 11:21:20 »
Dimensioneringsrapporten var utefter en Thermia Calibra 7kw.
Tittar man bara på kw så ligger ju IVTs 508C bättre, dock ca 15k dyrare i installation.
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2020, 13:44:46 »
Även om en större vp kommer starta stoppa mera så behöver den inte dra mera energi för det skillnaden mellan en vanlig on/off vp som stoppar ofta och en inverter som går hela tiden är väldigt liten och skillnaden mellan 2 inverters av olika storlekar bör vara ännu mindre om det nu finns nån skillnad det kan ju även vara så att den större vp drar mindre eftersom den stoppar i stället för att gå längre tider på låga hz där den troligtvis inte har så bra effektivitet. Sen kommer en större vp få mindre antal gångtimmar per år vilket kan göra att den håller längre om inte det ökade antalet starter sliter mera så den går sönder tidigare.
Utloggad karre79
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 29 mars 2020, 13:53:34 »
Det är det jag är rädd för att ett ökat antal start/stopp sliter mer på kompressorn och därmed forkortar dess livstid.
Skall ta mig en funderare på om det är värt 15k extra för att få 8kw pumpen istället.
« Svar #21 skrivet: 29 mars 2020, 14:31:28 »
Om det är inverter du kollar på så lär inte totala antalet starter bli mycket sett över hela året om man jämför med vilken on/off vp som helst så det bör inte vara nått problem.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #22 skrivet: 29 mars 2020, 14:39:45 »
Håller med Smurfen. Antalet starter för en inverterpump blir väldigt lågt jämfört med en on/off. Vintermånaderna kommer den att gå kontinuerligt. Jag skulle inte betala 15000 extra för en 8 kW pump. Man bör dessutom kolla i detalj hur effekten är specificerad, det är avrundade värden som anges som typbeteckning.
Utloggad karre79
  • Antal inlägg: 9
« Svar #23 skrivet: 29 mars 2020, 15:58:04 »
Det är invertermaskiner jag kollar på.
Innebär större maskin även större sannolikhet att jag behöver ha en arbetstank mellan pump o golvvärmesystem?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #24 skrivet: 29 mars 2020, 16:15:02 »
Det viktigaste är att du får ett bra system som helhet, den ena eller andra pumpen i dessa fall kommer påverka elförbrukning marginellt. Troligen kommer en billig lagom stor on-off ge dig bäst kalkyl över 15 år om den är 15000 kr billigare än den mest optimala pump du kan hitta.
Själv köpte jag en tillräckligt stor inverter som aldrig ska behöva gå på elpatron för att gardera mig mot framtida straffavgifter för höga maxeffekter.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad karre79
  • Antal inlägg: 9
« Svar #25 skrivet: 29 mars 2020, 16:53:24 »
// Magnus
En tillräckligt stor inverter som aldrig skall behöva elpatron borde  vara en 12kw pump (som är 15k billigare än 8kw pumpen från IVT) för min del då?
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #26 skrivet: 29 mars 2020, 17:17:08 »
Beräkna då för  plats om det behövs  en ev. volymtank, inte fel att ligga i framkant med att koppla in en sådan, tänker då på rördragningar och avstick/ventiler,allt för att det ska gå att få till det på lättaste sätt utan större operationer
« Svar #27 skrivet: 29 mars 2020, 17:18:37 »
Finns en hel del inverterpumpar att välja på. 3-12 kW har NIBE, CTC, IVT och Thermia. Mitsubishi Electric Geodan är 1,5-11 kW och Daikin Altherma 3 GEO finns med effektområde på 0,85–9,6 kW.
« Svar #28 skrivet: 29 mars 2020, 17:33:15 »
Så länge invertern har samma flöde som du har i golven behövs varken tank eller bypass men annars behövs nånting av det och ska man ändå ha en arbetstank kan man ju välja en billigare enklare on/off vp anser jag i alla fall.
« Svar #29 skrivet: 29 mars 2020, 18:20:02 »
Ligger golvvärmeslingorna ingjutna i betong får systemet hög värmekapacitet utan att det behövs en tank.
