Författare Ämne: Brist på köldmedium  (läst 11726 gånger)
Utloggad SvempaiFloda
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
  • Daikin, IVT eller Nibe?
Brist på köldmedium
« skrivet: 27 mars 2020, 11:12:14 »
Märkte i dag att elförbrukningen ökat kraftigt sedan några dagar tillbaka. Misstänkte givetvis värmepumpen och mycket riktigt hade den gått över till elpatrondrift. Hittade en felkod som innebar att det var brist på köldmedium.
Pumpen är precis ett år gammal, har gått klanderfritt förutom byte av trevägsventil för ett halvår sedan. Gäller garantin för den här typen av fel, och vad kan ha hänt?
Från 19-03-14 Daikin, tidigare IVT Greenline C5 inst dec 2001. Borrhål 100 m, enplanshus 137 kvm + 40 kvm varmgarage, byggår 1991, golvvärme. Värmer ett externt förråd på 20 kvm med en Electrolux luft-luft under vintern.
SV: Brist på köldmedium
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2020, 11:17:50 »
Har du köpt den inkl installation och det inte är yttre påverkan som tex skadegörelse ser jag ingen anledning till att det inte skulle vara ett garantiärende.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2020, 14:26:48 »
Aldrig hört talas om köldmediebrist på en EGSQH.
Hur är den kopplad ? borrhål ? sjövärme/mellanväxlare ?
Kontakta din leverantör i detta fall.
Mvh
D
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2020, 17:46:56 »
Daikin, det säger pumpen också: "Kontakta din återförsäljare". Nå, det hade nog varit hopplöst ned tanke på den icke-hjälp jag fick från dem vid förra felet. Då fick jag så småningom hit en tekniker från Systemteknik i Gråbo. Ringde därför dem igen, fick strax före kl 16 fatt på samma tekniker som var här i oktober.
Han lovade höra av sig nästa vecka. Ingen ko på isen, pumpen drivs av elpatronen så vi har det varmt och skönt. Men väldigt intressant att se vilken jätteskillnad det blev på elförbrukningen!
Varför felet inträffade undrar jag också. Levereras pumpen med påfyllt köldmedium eller är det installatören som fyller på? Om det senare (vilket jag egentligen inte tror på, ska kolla installationshandboken) så kan det kanske vara någon ventil som inte är åtdragen?
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2020, 17:56:19 »
Daikin, borde kanske nämna en sak till. När jag kollade pumpen hade trycket i uppvärmningskretsen sjunkit till noll. Fyllde på vatten, har behövt göra det tidigare också i små mängder. Kan det påverka pumpens funktion? Jag har ett enplanshus med golvvärme så pumpen utgör värmekretsens högsta punkt.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2020, 18:14:51 »
Blir det lågtryck i systemet så kan det rendera i  en felindikering om VP inte blir av med värmen, kan inte den maskinen med en tanka bara , flödet måste finnas över växlaren. ny maskin och då beror det på hur övrig med vad utgående temp blir svårt att säga om garantin.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2020, 18:20:22 »
Tack för den synpunkten 25fOCUS, lite oroväckande dock!
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2020, 18:33:49 »
Efter som det är färskvara så har du en garanti kvar, stå dig om det till  installatören med mail så det finns skriftligt på det, sen blir det direktkontakt med tillverkaren.  Hoppas att det inte är installatörens fel, då svär sig tillverkaren sig fri från ansvar, men ändok ett garanti ärende
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2020, 21:47:12 »
Det borde inte påverka med lågt tryck.
Prata med din installatör.
Kul dock att du ser en skillnad i förbrukning.
Mvh
Daikin
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2020, 22:43:59 »
Inte så kul när räkningen kommer.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2020, 07:36:11 »
Tvärtom
Lågtryckspressostaten löser om den inte blir av med kylan(flödet genom förångaren)
Har du tillräcklig brain-nivå?
Går köldbärarpumpen?
Igensatt filter köldbärare?
För grunt borrat och frusen förångare?
Utöver det
Gasbrist eller expansionsventilen för stängd.
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2020, 08:36:13 »
Jag tror 25focus menar att om det blir lågt tryck i värmekretsen så löser värmepumpen för att den inte blir av med värmen.
TS skrev just det:
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2020, 11:30:11 »
TS skrev just det:
Mjo TS skriver om larm köldmediebrist som i praktiken betyder lågtryckspressostat larm.
Lågt tryck i värme kretsen har inget med detta och göra vilket snarare skulle rendera i högtryckspressostat larm.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2020, 13:50:47 »
Tack för värdefulla synpunkter!
Då drar jag slutsatsen att det i första hand finns anledning att misstänka:
1. Det har verkligen läckt ut köldmedium (föga troligt enligt Daikin)
2. Expansionsventilen har pajat (borde inte heller hända på en ett år gammal pump, men mer sannolikt än 1).
Håller med om att dåligt tryck i värmeslingan inte borde påverka.
Någon som har fler förslag?
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2020, 14:16:33 »
Jepp , att lyfta luren och ringa för garantireparation
  • Dot gäster: 2634
