Författare Ämne: Brist på köldmedium  (läst 11747 gånger)
Utloggad SvempaiFloda
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
  • Daikin, IVT eller Nibe?
SV: Brist på köldmedium
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2020, 18:32:38 »
Jepp , att lyfta luren och ringa för garantireparation
Fick ju kontakt i fredags med den tekniker som bytte min trevägsventil i oktober förra året. Han skulle höra av sig under veckan, trodde han kunde avsätta lite tid till mig och min pump. Systemteknik i Gråbo, där han jobbar, är sevicepartner med Daikin. Så jag hoppas på att även detta fel kan gå på garantin.
Kan han inte komma den här veckan (servicetekniker är uppenbarligen svårfångade) så får jag väl vänta. Pumpen funkar med elpatronen så vi har värme o vv, det blir en högre elräkning men det kan man stå ut med om det bara inte blir under för lång tid.
Från 19-03-14 Daikin, tidigare IVT Greenline C5 inst dec 2001. Borrhål 100 m, enplanshus 137 kvm + 40 kvm varmgarage, byggår 1991, golvvärme. Värmer ett externt förråd på 20 kvm med en Electrolux luft-luft under vintern.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #16 skrivet: 09 april 2020, 11:50:00 »
Mycket märkligt. Teknikern kom idag, hummade lite och undersökte pumpen. Åkte o hämtade lite prylar. Efter en stund var han klar. Visade sig att det enda han gjort var att fylla på lite brine. Så nu har trycket i brine-kretsen ökat från 1 till 1,5. Och pumpen går.
Hur fasen förklarar man detta?
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #17 skrivet: 09 april 2020, 14:13:39 »
Märkligt , tryck 1 bar höjt till 1,5 bar på brain har ingen betydelse, det kan nästan vara noll och det fungerar, VB-kretsen  ska vara minst 0,5 bar för att C-pumpen ska få tag i vattnet bra. LT reagerar på lite ködmedia eller litet flöde på KB. Varför har VB gått ner till noll, vet du det, hur reagerar manometern när du fyller på, snabbt så är det brist på luft i kärlet eller hål i blåsan, trycket  ska öka sakta
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #18 skrivet: 09 april 2020, 14:25:49 »
Tvärtom
Lågtryckspressostaten löser om den inte blir av med kylan(flödet genom förångaren)
Har du tillräcklig brain-nivå?
Går köldbärarpumpen?
Igensatt filter köldbärare?
För grunt borrat och frusen förångare?
Utöver det
Gasbrist eller expansionsventilen för stängd.
Du var inte helt fel ute verkar det som. I varje fall enligt reparatören. Men hur kan brine-nivån vara för låg när trycket i brine-kretsen är helt normalt? Har ju legat på samma tryck sedan pumpen installerades för drygt ett år sedan.
« Svar #19 skrivet: 09 april 2020, 15:48:12 »
Luft kanske har vandrat från "slingan" till kärlet.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #20 skrivet: 10 april 2020, 04:55:24 »
lågtryckslarm, kommer  av tex brist på köldmedium, dålig köldbärarpump, igensatt filter, dåligt med köldbärarvätska etc.  Men också  tex fel på  expansionsventil. Vid elektronisk expansionsventil kan det också bero på  felaktig  hetgasgivare. Om det är så i daikin vet jag inte, då jag inte tar i dem med tång ens, men rent generellt.
Däremot är det någon som nämner att den inte blir av med sin värme, Då är det hp larm det handlar om På lågtryckssidan tillförs energin, jhögtryckssidan avgers den.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #21 skrivet: 10 april 2020, 18:57:12 »
Jaja, trodde väl det. Felet är tillbaka. Pumpen gick faktiskt ett antal timmar men sedan kom samma felkod upp igen och nu går den återigen på elpatronen. Synd man inte vet mer om värmepumpar. Men tur att vädret är hyfsat varmt!
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #22 skrivet: 15 april 2020, 19:14:22 »
Har han bara fått upp trycket genom att ”trycka”i mer brine så har han inte löst problemet.
Som någon annan sa,kan gå med i stort sett 0 tryck.
Troligt är att det är luft i brinen och måste pumpas med tunna.
Att pumpa runt tar ett tag och bör göras ett flertal varv,i tunnan brukar man kunna se luften gå ut.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #23 skrivet: 16 april 2020, 08:40:50 »
Märkte i dag att elförbrukningen ökat kraftigt sedan några dagar tillbaka. Misstänkte givetvis värmepumpen och mycket riktigt hade den gått över till elpatrondrift. Hittade en felkod som innebar att det var brist på köldmedium.
Pumpen är precis ett år gammal, har gått klanderfritt förutom byte av trevägsventil för ett halvår sedan. Gäller garantin för den här typen av fel, och vad kan ha hänt?
Pratar vi samma språk ?
Köldmedium eller köldbärare ?
Vilken felkod är det du har fått ?
Hur länge gick maskinen efter serviceåtgärd innan den stannade på nytt ?
Mvh
Daikin
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #24 skrivet: 17 april 2020, 14:25:35 »
Daikin, det är felkod U0 00 köldmediebrist. Enligt vad som skrivits i denna tråd motsvarar det "låg pressostat" i andra system. Vilket indikerar att det inte måste handla om gasläckage, kan vara t ex fel på expansionsventilen.
Bedömer att pumpen gick "normalt" i 4-5 timmar efter "reparationen". Lite svårt att säga exakt då utomhustempen var hög just då och pumpen därför stod stilla tidvis.
Utloggad Daikin_
« Svar #25 skrivet: 17 april 2020, 14:49:36 »
Jag skulle gissa på högtrycksgivaren eller expansionsventilen.
Kontakta din ÅF för service. Om de inte kan maskinen, be dem ringa in till oss så bokar vi en servicepartner på detta.
Mvh
D
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #26 skrivet: 17 april 2020, 15:43:11 »
Daikin, service partner redan bokad. Teknikern (som alltså redan varit här två ggr) från Systemteknik i Gråbo har fått alla uppgifter om pumpen. Han hade visst en del problem att kontakta Daikin Support för rådgivning, men skulle återkomma. Jag har framfört till honom att jag misstänker expansionsventilen, trevligt att du (delvis) är inne på samma spår.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #27 skrivet: 17 april 2020, 15:47:53 »
Här vill jag samtidigt tacka Hawkeye99 som också nämnde expansionsventilen.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #28 skrivet: 25 maj 2020, 08:07:15 »
Nu kom det till slut en tekniker med rätt kompetens. Han kom till vår förtvivlan kl 0730 (gillar att sova länge på morgnarna) och kl 0800 hade han hittat felet. Det var en nålventil som läckte. Så felmeddelandet om brist på köldmedium stämde exakt.
Han beställer ny nålventil och återkommer. Hurra!
Tog bara två månader. Så elkostnaderna blev cirka 2000 kr högre än de borde varit. Men det får man ta.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #29 skrivet: 05 juni 2020, 13:20:27 »
Lång leveranstid på nålventiler tydligen. Ska man skylla på Daikin kanske?
  • Dot gäster: 2857
