Författare Ämne: Panasonic E12dke med H11  (läst 1628 gånger)
Per hägglund
Per hägglund
« skrivet: 24 mars 2020, 18:03:53 »
Tjena.
Jag har 3 st. Vp, 2 i huset, 1 i garaget. Alla 3 är likadana panasonic, inköpta samtidigt för cirka 12-13 år sen.
Pumpen i källaren har, precis som pumpen på övervåningen, stått på nästan oavbrutet hela vinterhalvåret dessa år.
Häromdagen stängde jag av pumpen i källaren (tyckte det var onödigt varmt) och 2 timmar senare startade min sambo den (hon tyckte såklart det var onödigt kallt) och då var den kass.
Den tänds upp i innerdelen, lyser någon minut och stängs av med blinkande timerlampa.
Felkodssökning med fjärrkontrollen ger felkod H11.
Jag har provat servicetipset att frikoppla innerdelen och kortsluta stiften CN-S och det händer inte ett skvatt.
Jag har demonterat kretskortet och tänkte prova att montera på det på VP i garaget och se om felet följer med kortet. Bra eller dålig idé?
Är det möjligt att kontrollera utedelens komponenter genom ohm-mätning eller strömsättning etc?
  • Antal inlägg: 5454
SV: Panasonic E12dke med H11
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2020, 20:38:37 »
Kanske en HT/LT givare som satt sig på tvären och inte vill vara med, eller någon annan givare, att då skifta kort kan vara bra, eftersom dom är identiska
Per hägglund
Per hägglund
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2020, 18:28:34 »
uppdatering:
kretskortet ifrån den VP som inte fungerade demonterades och jag öppnade locket för att se om jag kunde se något uppenbart. men icke. däremot luktade det tydligt av flamskyddsmedel och cancerogener.
jag provkörde VP i garaget ett dygn och den fungerar klockrent.
jag bröt strömmen till den, demonterade dess kretskort och monterade kretskortet ifrån den trasiga VP. på med strömmen och provade: den uppför sig exakt likadant!
så felet är delvis konstaterat: kretskortet.
jag tog sedan garagets kretskort och monterade i den trasiga VP till källaren och nu fungerar den galant.
så nu återstår bara att ta reda på felet på kretskortet och åtgärda det.
vad är mest troligt/vanligt? relä? kondensator? lödning?
finns det kanske att få tag på komplett kort till vettig peng?
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2020, 18:38:01 »
Gammal maskin svårt med kretskort regga dig och ge mig ett PM med mailadress om du inte kan fixa det själv
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2020, 09:11:57 »
fyll på med flamskyddsmedel och cancerogener de har nog dunstat bort....
Utloggad Per hägglund
« Svar #5 skrivet: 18 april 2020, 14:47:35 »
Tillbaks på ruta ett...
VP som jag fick igång har gått problemfritt sen jag fick igång den, men häromdagen upptäckte jag att fläkten i utedelen inte snurrar. Jag stod och tittade en bra stund.
Så jag tänker att det kanske är anledningen till att kretskortet gav upp?
Hursomhelst: jag tog fläkten ifrån VP som donerade kretskortet och bytte och startade men nu är den död igen!
N0gon som har något förslag  på hur jag går vidare?
« Svar #6 skrivet: 18 april 2020, 15:14:32 »
Kolla särskilt kondensatorerna på kretskortet som de svällt upp eller ramlat av. T.ex. motorkondensatorn till fläkten i utedelen är en tung komponent och den kan så småningom lossna av vibrationerna.
