Författare Ämne: Effektbehov?  (läst 4908 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
Effektbehov?
« skrivet: 02 mars 2006, 23:23:04 »
Undrar om det finns nån metod att räkna ut hur stort effektbehov man har vid uppvärmning med Luft-Luftvärmepump? Har 180 kvm välisolerad 70-talsvilla fördelat på tre våningsplan inkl. bebodd källare/sutterrängplan. Har mekanisk frånluft för ventilationen, ska ersätta denna med frånluftsvärmepump/vv-beredare. Vi har några frusna personer i hushållet så normal innetemp är idag ca 22 grader med direktelen.
Av en leverantör har jag fått förslag på ett duosystem med 2x3,2 kW. Av en annan ett singlesystem med 7.8 kW.
Samtidigt har jag förstått av andra inlägg på detta forum att man ska ta till rejält med effekt för att klara den kallaste perioden på året.
Vilket effektbehov är rimligt?
mvh
/Hasse
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Effektbehov?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2006, 08:10:57 »
Hur många element har du i dag och vad avger dom när det är som kallast.
ex 10 st element * 0,7 kw = 7kw
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
SV: Effektbehov?
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2006, 16:28:42 »
Jag tror ditt hus drar 5-6kw i uppvärmning vid -7°
 2st  5 kw-pumpar ger tillsamans ca 5,5kw vid -7°
Vill du att pumparna ska klara hela uppvärmningen vid lägre temp,
Bör du minst ha två pumpar på 6,5kw styck.
           mvh       Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Gano
Gano
SV: Effektbehov?
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2006, 17:06:19 »
mvh
/Hasse
Hej Hasse.
Ca 200 W per grads skillnad ute/inne skulle jag gissa på för ditt hus.
Man brukar ha lite grejor igång hemma, så vid +15 graders utetemp brukar man få börja värma. Varje människa ger dessutom 100 W. ;D ;D Är ni en familj på 30 personer så börjar värmebehovet vid 0 grader C. Ursäkta. Till saken.
Vid 0: 15 X 200 = 3000 W.
Vid -10: 25 X 200 = 5000 W.
Vid -20: 35 X 200 = 7000 W.
En st 7,8 kW klarar nånstans -5 till -10.
Två st 5 kW klarar -10 (ger 2,5 kW vid -10 per st)
Två st 6,5 kW klarar -15 till -20, (ger knappt 3 kW vid -20 per st)
MVH/Uffe
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
SV: Effektbehov?
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2006, 23:44:04 »
Tack för svaren! De har verkligen hjälpt mig en bit på vägen.  Thumbsup
Duosystemet med 2x3.2 kW är borträknat. Det lutar nu åt nåt av alternativen:
1, 6.0 + 6.0 kW från IVT (2 st Nordic Inverter 12 FR-N, ca 40' kr)
2, 5.8 + 5.8 kW från Toshiba (2 st RAS-10 EKVP-E, ca 40')
3, 5.8 + 6.6 kW från Toshiba (1 st RAS-10 EKVP-E +  1 st RAS B-13 GKVP-E, ca 42' kr)
4, 6.6 + 6.6 kW från Toshiba (2 st RAS B-13 GKVP-E, ca 42' kr inkl. rabatt)
5, 5.8 + 5.8 kW från Sanyo (2 st SAP-KRV/CRV123EHN, ca 42' kr )
Mest effekt för pengarna är ju utan tvekan alt. 4. Och det verkar ju som ni är inne på det spåret också vad gäller effektbehovet vintertid. Så nu funderar jag över ev. nackdelar med det alternativet jämfört med resten... beslutsångest... :D :o
Viktigt för mig är också ljudnivåer på framförallt uteenheterna då de troligen måste monteras på en betongyttervägg med ett sovrum på insidan...
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Effektbehov?
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2006, 17:20:14 »
Tänkte bara ge dig några till tips om pumpar så du får ännu lättare att bestämma dig Sc:,h
1: 2st Panasonic HE9spk  2x6,5 kw pris 42000
2:1st Fujitsu 6,1 kw , 1st Fujitsu 8,4 kw pris 34000
3: 2st sharp samma som ivt  pris 34000
De e inte lätt *vinkar*
/tomas
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Effektbehov?
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2006, 22:06:51 »
2st Fujitsu 6,1kW 30.000:-
mvh Rickard
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
SV: Effektbehov?
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2006, 22:55:53 »
Jag tackar för tipsen. Har dock inte hittat nån installatör i göteborgstrakten med de priserna på Fujitsupumparna...ännu.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Effektbehov?
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2006, 00:04:30 »
Priset är styrt från generalagenten FG-nordic i Göteborg 15.000kr st ink montering. Men vissa försöker säkert tjäna en extra hacka. Det ska vara Arctic modelen ASY 9 LB med kompressor värmare.
mvh Rickard
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
SV: Effektbehov?
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2006, 00:28:25 »
Alright, ska kolla upp detta bättre innan jag bestämmer mig... har inte kollat så noga på Fujitsu innan, men ska göra det nu. Tack igen!
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
SV: Effektbehov?
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2006, 08:27:08 »
Min RAS 13 sitter väggmonterad utanför köksfönstret på en tegelvägg och man får vara bra känslig om den skall uppfattas som störande. Drar jag upp den på "HI-power" eller när det är riktigt kallt kan man ana ett "malande" ljud utifrån, det hörs dock bara i köket och är inte störande för oss eller grannarna.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
SV: Effektbehov?
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2006, 09:33:37 »
Det låter ju bra. Hade en kille från VU hemma nu på morgonen och han tyckte att de två uteenheterna skulle ställas på ett stativ placerat på en träkonstruktion på marken istället för att skruvas på konsoler på uteväggen till sovrummet. Just för att det annars fanns risk för vibrationer genom väggen in till sovrummet. Så det kommer nog bli så, oavsett vilket fabrikat jag till sist väljer.
/Hasse
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
SV: Effektbehov?
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2006, 21:46:10 »
Skrev ett inlägg tidigare men här har visst försvunnit en del idag. Hursomhelst så bestämde jag mig idag för 2 st RAS B-13 GKVP-E, fick lite extra rabatt och det tillsammans med det jag läst om pumpen här i detta forum avgjorde saken.  ::)
Tack alla för hjälpen!  :)
Kan ju också nämna som kuriosa att den sista försäljaren jag hade hemma igår kväll (ej VU/Toshiba) inte ville lyssna på mina idéer om placeringar av inomhusenheterna, inte heller ville han sälja två enheter till mig, han hävdade att det räckte med en vilket han var ganska ensam om att tro/tycka bland de som yttrat sig. Dessutom tog han för sig av kvällsmaten som stod kvar på matbordet innan jag hann att blinka... och det var nog där som avgörandet kom :o >:( ...
/Hasse
« Senast ändrad: 10 mars 2006, 21:59:31 av Hasse_h »
Utloggad tolins
SV: Effektbehov?
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2006, 08:31:38 »
Helt rätt flirta men frun är okay men börjar dom ta maten då jäääklar. >:(
