Författare Ämne: Coolix JSR3-12HRN1-QE från Jula. Eventuellt startkondensatorn i fläkten inomhus.  (läst 8603 gånger)
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 32
Jag tänkte dela med mig av min felsökning och eventuella felavhjälpning.
Jag har två likadana L/L-värmepumpar.
Den ena används regelbundet året runt.
Den andre används i princip någon gång på sommaren som luftkonditionering.
Den värmepump som används ofta har nu hakat upp sig (stannat) tre gånger.
Det som händer är att den gröna driftlampan blinkar ganska snabbt och att värmepumpen står stilla.
Beskrivningen av hur jag fick igång värmepumpen är inte helt exakt och jag provade flera saker samtidigt, så det är svårt att säkert veta vad som verkligen hjälpte.
Just nu upplever jag det så här:
Stopp nummer 1.
Det räcker inte med bara 230-volts reset för att få igång värmepumpen.
Efter omstart och lite pillande på fjärrkontrollen kunde man få igång kompressorn och man kunde känna att värmeelementet i innerdelen blev varm, men fläkten i innerdelen startade nog inte som den skulle?
Fläkten ska nog inte starta förrän innerdelen är varm?
Efter ett tag stängdes värmepumpen och den gröna driftlampan blinkade på samma sätt igen (ganska snabbt).
Inga direkta fel hittades.
Efter rengöring av filter och fläkt fungerade allt som det skulle igen.
Jag trodde att stoppet berodde på dåligt luftflöde och igensatta filter.
Stopp nummer 2, typ 2 veckor senare.
230-volts reset hjälpte inte.
Kanske hängde den sig mitt i en avfrostningscykel?
Jag testade att köra värmepumpen för kylning.
Efter en stund kunde värmepumpen köras för uppvärmning igen.
Allt verkade fungera som det skulle igen.
Ingen logisk förklaring, men mycket svårt att leta upp ett fel när allt fungerar.
Värmen är hur bra som helst och det borde därför inte bero på för lite gas!?
Stopp nummer 3, typ 1 vecka senare.
Lösningen var ungefär som vid stopp nummer 2.
Nu var det dags för mer rejäl felsökning eller investering av ny värmepump.
Felsökning av intermittenta fel är som bekant inte så lätt att genomföra.
Det är svårt att leta upp ett fel som endast kommer en gång i veckan.
Efter tips från internet, kunde den blinkande gröna driftlampan betyda fläktfel i innerdelen.
Hur kan man kontrollera om den blinkande gröna driftlampan verkligen betyder fläktfel?
Genom att experimentera och jämföra med den värmepumpen som fungerar (exakt likadan) kunde jag få fram samma fel och samma blinkande gröna driftlampa.
Det var alltså ganska troligt att det verkligen var något fel på fläkten i innerdelen.
Men fläkten fungerade ju normalt som den skulle!!??
Efter fler sökningar på nätet, var det många träffar som antydde att det kunde vara motorkondensatorn (startkondensatorn) som var problemet.
Fläktmotorn är en asynkrondator som behöver en kondensator för att starta.
När den väl startat så behövs inte kondensatorn.
Det är tydligen inte ovanligt att en motorkondensator blir sämre och sämre med tiden.
Det kan räcka med att flytta fläkten någon millimeter för att den ska orka starta.
Motorkondensatorn finns inledda på kretkortet i värmepumpen.
Ny kondensator är nu installerad och värmepumpen verkar fungera som den ska igen.
Teorin är att den gamla kondensatorn är precis på gränsen till trasig.
Om fläkten står i ett "felaktigt" läge så orkar den ibland inte starta.
Nu när kondensatorn är bytt klara den starta som den ska igen.
Om någon vecka vet vi om jag hittat felet.
Originalkondensatorn är på 1,5 mikrofarad.
Den nya är på 2 mikrofarad.
Jag har bifogad flera bilder, men de syns inte vid förhandsvisningen.
Mvh Torbjörn
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 32
En uppdatering.
Det har gått över en vecka och pumpen fungerar fortfarande som den ska.
Det är för tidigt för att vara säker, men vi kan hoppas.
Jag uppdaterar när jag vet mer.
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 32
Den fungerar fortfarande.
Vi kan nog gissa att det var kondensatorn som var trasig och att det hjälpte att byta den.
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 32
Detta fel får anses vara löst.
Torbjörn
Sven-Åke A
Sven-Åke A
SV: Coolix JSR3-12HRN1-QE från Jula. Eventuellt startkondensatorn i fläkten inomhus.
« Svar #4 skrivet: 17 december 2022, 10:26:52 »
hej
Har du artikelnr. på   kondensator ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Det bör fungera med vilken X2-godkänd polypropylenkondensator som helst med rätt kapacitans. Artikelnumren blir såklart olika beroende på hos vilken nasare man köper den, men den bör finnas hos vilken komponentgrossist som helst (Mouser, TME, RS Components, Farnell, Digi-Key etc). Kolla att de fysiska måtten också blir någorlunda rätt så det finns chans att få dit kondensatorn mekaniskt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
