Författare Ämne: Anslutning ventilation F410P  (läst 925 gånger)
Utloggad miranda
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 23 mars 2020, 19:35:00 »
Jag ska dra om lite i spirorören till min 410, och skulle behöva veta vad jag ska ha för att ansluta till den. (Vill helst inte riva upp och kolla innan jag beställt nytt.)
Jag kommer behöva börja med att ansluta en kortböj, typ som de man kan köpa här:
https://ventilation.se/ventilationsdetaljer/ventilationsboj.htm
Frågan är, ska jag ha en del med muff eller nippel för att ansluta till min Nibe?
SV: Anslutning ventilation F410P
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2020, 09:28:44 »
Måste vara med muff 125 mm för att passa på ovansidan av värmepumpen. Jag tog dock bort de hårda spirorören till luftanslutningarna och ersatte med flexibel alu-slang 125 mm för att minska vibrationer och ljud i mellanbjälklaget till sovrummet ovanför.
  • Dot gäster: 1404
