Författare Ämne: Fastfrusen shuntventil för avfrostning  (läst 2208 gånger)
Utloggad Erik47
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 mars 2020, 09:54:16 »
Jag har en atria 8 och på den senaste tiden har shuntventilen för avfrostning börjat frysa fast när brain ut är under minus 13-14 grader, vilken innebär att braintemoeraturen inte stiger till +10-15grader utan ligger kvar på starttemperaturen för avfrostning. Lägger jag pumpen i tillsatsläge och väntar tills braintemeraturen stigit till -10 eller högre så fungerar avfrostningen u.a Glykolens frystemeoratur liggar på -30 grader
Är det någon som har råkat ut för samma sak och vad gjordes åt problemet
  • Antal inlägg: 4316
SV: Fastfrusen shuntventil för avfrostning
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2020, 12:36:51 »
Är det ett luft/vattensystem med kompressorn inomhus?
Kan det vara kondensvatten som får shunten frysa fast? Går det isolera bättre? Sitter ställdonet ovanför ledningen?
Finns säkert någon som kan det bättre än mig.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2020, 15:09:41 »
Det är väl bara Atria som har denna funktion.
Du skulle kunna testa att höja värdet på avfrostningskurvan lite?
  • Dot gäster: 2503
