Författare Ämne: Thermia Villa 60 Reglerpressostat kärvar  (läst 1413 gånger)
Kristmansson
Kristmansson
« skrivet: 23 mars 2020, 09:42:47 »
Min Thermia villa har börjat strula. Efter en del mätande och funderande så förstod jag att det är reglerpressostaten som kärvar. Den vill väldigt fastna, så för att pumpen ska starta så måste jag knacka lite lätt på pressostaten. Är det möjligt att smörja upp dom så att den funkar bättre? Eller är det ärg på kontaktutyrna som ställer till med problemet kanske?
Kristmansson
Kristmansson
SV: Thermia Villa 60 Reglerpressostat kärvar
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2020, 10:13:23 »
Ursäkta stavfelen, morgonkaffet hade inte hunnit verka :)
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2020, 10:39:05 »
Vad menar du med reglertermostaten är det den för värmen som du menar,  ett foto på den som du knackar på är bra
Kristmansson
Kristmansson
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2020, 11:23:11 »
Har ingen bild just nu, men i den här tråden finns en bra bild: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59987.0
Den som är längst ner till vänster i den bilden. I manualen benämns den som reglerpressostat. Men det är alltså inte någon tryckvakt, det är styrning. Den har ett klickljud som påminner väldigt mycket om ett relä, så det var därför jag tänkte att man kanske kan rengöra kontaktytorna om man komemr åt dom.
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2020, 13:52:03 »
Att putsa kontakter kan du glömma, den till höger är hög/låg-tryckpressostaten som ska skydda kompressorn vid onormala värden på gasen, den till vänster är nog en tryckvakt, kan inte se var den den är kopplad mot. På uppsidan av den så är det säkert skruvar för att ställa  in den , glaset till vänster är nog min och höger max, du kan kanske prova att ställa om maxen lite. Markera då med något eller ta ett närfoto så du vet hur det var innan du ändrar. Var mycket försiktig med ändringen, bara vrida någon mm i taget så det inte biir för mycket och se vad som händer
Edit att du får knacka på den är nog att det finns en hysteris mellan min/max , ( kanske 5 C eller vad den känner  )och eftersom det är en form av liknande kapilärmodell så går den inte riktigt tillbaka förrän påverkan understiger ett värde
« Senast ändrad: 23 mars 2020, 13:56:13 av 25fOCUS »
