Författare Ämne: Kör VP för hårt?  (läst 2397 gånger)
Simon123
Simon123
Kör VP för hårt?
« skrivet: 22 mars 2020, 19:52:11 »
Installerade en Thermia Diplomat Optimum 8 år 2019 för att ersätta den gamla. Borrhålet är 20 år gammalt och bara 100 m. Har ett stort äldre hus med tvårörssystem. Värmepumpen går fantastiskt bra, nästan för bra är jag rädd. Min gamla Värmepump lyste lampan för "tillsats" nästan hela vintern. Nu är det knappt aldrig tillsats. Sänkte Integralen (Integral A2 i servicemenyn) från -600 till - 300 men ändå ingen tillsats som går in. Det jag är rädd för är att "brine ut" ofta ligger på -5 eller -6 grader och att mitt borrhål skulle frysa sönder. I köldbärarkretsen låter det som att det åker runt iskristaller samt att det har runnit ut ca 3 dl köldbärarvätska i en hink jag har under expansionskärlet då det är fullt nu. Borde jag sänka integralen mer så att temperaturen på "brine ut" sjunker? Eller är det helt ok att ha det så här? Tänker mest på om det skulle varit en vanlig vinter med -10 grader ute, hade "brine ut" blivit ännu kallare då eller hade tillsatsen gått in då istället?
Lite fakta;
- Värmepumpen har gått 3200 h sedan sommaren 2019. Tillsats 1 har gått 68 h och tillsats 2 har gått 28 h. En del av tillsatsen är väl även legionellakörningen. Varmvatten 254 h.
- Värmekurvan är inställd på standardvärde.
- Vid en utetemp på 2 grader så var framledningen 40 (39), returledningen 33 (50), Integral -70 just då när jag kollade, brine in -2 och brine ut -5.
  • Antal inlägg: 31195
SV: Kör VP för hårt?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2020, 15:06:16 »
Det viktigaste att ha koll på är diffen mellan brine in/ut.
3 C i diff är OK, men börjar detta öka så indikerar det att slangen börjar klämmas ihop.
Du har nog is i borran, det viktiga är nu att borran tinar och återhämtar sig i sommar.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2020, 15:38:27 »
Köldbärarvätskan börjar frysa vid ungefär -15 grader så iskristaller kan det inte vara under förutsättning att det är rätt sammansättning på köldbärarvätskan. Det är troligare att det är luft i köldbärarsystemet.
Expansionskärlet ska inte vara fullt, det kan inte fungera som expansionskärl då. Då säkerhetsventilen inte släpper in luft när trycket i köldbärarsystemet sjunker kan det bli undertryck i det. Det kan medföra att det sugs in luft i kopplingar.
Var det fullt i expansionskärlet även före vintern?
En sänkning av integralen kommer inte att påverka temperaturen på utgående köldbärare. Det är inte ok med ett fullt expansionskärl och vätska som kommer ut genom säkerhetsventilen.
Simon123
Simon123
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2020, 15:12:19 »
Innan vintern var det ca 1 dm "luft" i expansionskärlet. Så som jag tänker att det borde vara hela tiden ungefär.
Hur menar du att en sänkning av integralen inte kommer att påverka temperaturen på utgående köldbärare? Jag trodde att om elpatronen går in snabbare så minskar belastningen på köldbäraren och den ökar i temperatur?
Integralen (A2) är nu inställd på -200. Men även när värdet på integralen går förbi -200 så börjar inte symbolen "blixten" för tillsats att lysa. Däremot kan det står i displayen "Värmepump + tillsats". Men när jag kollar i menyn under "drifttid" så ökar inte "tillsats" när det står "Värmepump + tillsats" utan bara när blixten lyser.
http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Total_User_VUGFD207_se.pdf
Det jag inte fattar är sidan 12 i manualen.
- Driftinformationen som visas är "Värmepump + tillsats" vilket betyder "visar att värmeproduktionen med både kompressor och elpatron är aktiv".
Men om den är aktiv så ska väl blixten lysa som det står om högst upp på sidan 12. Jag blir inte klok på varför blixten inte lyser när det står "Värmepump + tillsats".
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2020, 15:34:57 »
Är  så att vid indikering värmepump + tillsats så är det tillåtet för tillsatsen att gå in vid behov, bara värmepump så är tillsatsen spärrad
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2020, 16:46:48 »
Antag att det är så kallt att värmepumpen går hela tiden. Husets värmebehov ändras inte om integralen ändras, det är bara elpatronen som kopplas in tidigare. Det betyder att antalet kWh värme som värmepumpen tar från berget är oförändrat. Det enda som händer att elpatronen kopplas in tidigare och kopplas ur tidigare. Enda möjligheten för elpatronen att minska belastningen på borrhålet är den tillför så mycket värme att kompressorn stannar. Det är en dödssynd om det sker. Kompressorn ska aldrig stanna om tillsatsvärme behövs.
Det kan bli en minskning av värmeuttaget om elpatronen t.ex. går in tidigt på morgonen. Hade integralen haft ett högre värde hade  kanske stigande dagstemperatur gjort att värmepumpen hade klarat av att beta av integralen så att elpatronen aldrig hade kopplats in.
