Författare Ämne: Bergvärme från Mitsubishi Geodan  (läst 30126 gånger)
SV: Bergvärme från Mitsubishi Geodan
« Svar #30 skrivet: 02 april 2020, 12:51:25 »
Med 16 mil är man halvvägs till Norrland så det var lite långt  tummenupp
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #31 skrivet: 02 april 2020, 17:48:48 »
Ja det känns som Norrland ibland faktiskt även fast Lindesberg ligger rätt centralt i landet.
På tisdag nästa vecka kommer en återförsäljare hem och kikar på förutsättningarna så de ska bli kul att veta va det blir för pengar som ska ut.
Vet inte om ja ska ta offert på allt? Bergvärmen, kyla till sovrummet och FTX. Eller bara bergvärmen och kyla till sovrummet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #32 skrivet: 02 april 2020, 19:30:00 »
Lindesberg är väl inte så långt ifrån Nora eller är kanske helt ute och cyklar, morsan hade sommar/fritidshus där och vill minnas att hon sa att det kunde vara rent ut sagt skitkallt där :)
Be att få offert på ”allt” och på dom olika delarna.
Men en offert nu för att först nästa vår/sommar ta tag i det låter lite annorlunda, men man vet i och för sig på ett ungefär vilka pengar man måste spara ihop tills dess.
Utloggad perra83
« Svar #33 skrivet: 02 april 2020, 20:33:35 »
Ja Nora ligger rakt västerut. Det finns några riktiga köldhål här runt omkring. Har vi -4° då har tjejens syrra alltid -10°. Men det är rätt stora höjdskillnader så det är nog därför.
Ja jag vet det är lite tokigt att ta offert redan nu. Vi har beställt jobb förr och det kan ta nån månad innan man kan få saker påbörjat. Men vi har börjat spara och har besparingar och skulle kunna beställa jobbet nu direkt egentligen. Men det är lika bra att vänta tills nästa vår/sommar då finns det deg så det räcker. För när jag väl beställer jobbet då är det extra allt som gäller.  Värme och ventilation plus en ny tvättstuga det kommer garanterat att dra iväg rätt rejält.
Hade tänkt börja med att ta in offerter i höst men nu vill ja veta va de kan kosta.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #34 skrivet: 02 april 2020, 20:41:35 »
Ja du verkar ha så låg förbrukning nu så någon större besparing lär du inte gå miste om av att vänta.
Nu vet jag inte om det är mycket att göra för din tilltänkta installatör men nu med Corona kan det vara extra lugnt och med det kanske extra bra priser för att ha dom anställda sysselsatta.
Så det kan vara win win för dig och installatören att ordna bergvärmen redan nu.
Utloggad perra83
« Svar #35 skrivet: 03 april 2020, 11:35:56 »
Det är den största firman i närheten som ska komma och kolla och dom gör allt inom VVS. Dom har det säkert lite lugnare just nu.
Jag är nöjd med elförbrukningen som vi har nu. Går det att komma ner ytterligare 1-2000 kWh per år är det riktigt bra.
Grejen är att vi ska gräva ur på baksidan av huset. Halva tomten är skog fast inte så många träd längre dom tog vi ner förra året. Nu vill vi gräva ur och förlänga gräsmattan ordentligt. Det är bra om den grävningen blir klar innan brunnsborraren kommer.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #36 skrivet: 03 april 2020, 11:50:28 »
Är det eget jobb innan tänkt inköp så kan man inte göra mycket åt den saken, hade annars kanske kunnat bli en bättre affär för dig och ett välkommet jobb för installationsfirman oavsett vilket märke du bestämmer dig för.
Om du har ca 10000kWh totalt inkl hushållsel så känns det spontant nästan svårt att spara 2000kWh om du idag har ca 4000-5000kWh i hushållsel av dom 10000.
Men det kanske går  tummenupp
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #37 skrivet: 03 april 2020, 13:16:16 »
Japp, en granne har fått sin borra utförd nu i veckan och firman som borrade hade fått massor med avbokningar, så det finns nog chans att göra klipp nu.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad perra83
« Svar #38 skrivet: 07 april 2020, 10:48:26 »
Så där ja, nu har första firman varit på besök angående bergvärme från Mitsubishi.
Det kommer att finnas med en volymtank på 100L. Jag har röda ringar på mina rör till radiatorerna och då är det troligtvis 1-rörs system. Vi har totalt 10 radiatorer av varierande storlek, varav tre är dubbelradiga och ett stort på övervåningen är treradigt.
Sa till om frikyla till sovrummet.
FTX fick jag tips om två andra firmor så det tackar jag för. Jag är inne på att installera det själv men fasen det är skönt att slippa.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
ARC
ARC
« Svar #39 skrivet: 19 maj 2020, 17:15:13 »
Hur menar du med olika effekt lägen på geodan pumpen, att den är låsbar på 5 och 7kw betyder det att den går från 1,5-5kw eller vad menar du med det. Det går väl inte att styra vilken effekt den tar ut från borrhålet, det styr den väl själv
Låsbar med 5 eller 7kW effektuttag samt skyddsfunktion att inte plocka ut för mycket effekt vid full drift så hålet fryser om det blev förståligt .
« Svar #40 skrivet: 19 maj 2020, 17:45:07 »
Inte full koll men det är nog frekvensen man begränsar med dipswitch så max blir 5A och 7A vilket då motsvarar effektuttaget/avgiven effekt
Blir då 1,5-5kW och 1,5-7kW om man väljer att begränsa den av någon anledning.
Kontrollen på KB finns även kvar på -2 eller 0 grader
För säkrare svar bör du kolla med Mitsubishi  :)
Är nog inte så många som behöver begränsa den på grund av tex lågt uppsäkrad fastighet.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #41 skrivet: 19 maj 2020, 23:29:48 »
Max effekten lär vara beroende av framledningstemperaturen ?
D
« Svar #42 skrivet: 19 maj 2020, 23:53:05 »
Du får ringa till tekniskt ansvarig på Mitsubishi gällande Geodan så får du säkert svar på dina frågor om regleringen  :)
Utloggad Daikin_
« Svar #43 skrivet: 20 maj 2020, 00:36:44 »
Säljer du inte denna maskin ?
« Svar #44 skrivet: 20 maj 2020, 00:41:45 »
Om någon vill köpa den och montören anser den vara rätt så säljer jag den.
Bara för att man säljer något måste man inte veta allt och får man en fråga av en kund så tar jag reda på svaret.
Har inte fått frågan om att begränsa effekten så ursäkta om jag inte kan svara dig !
