Författare Ämne: Växelventil pendlar oupphörligt  (läst 2733 gånger)
HenrikL67
HenrikL67
« skrivet: 21 mars 2020, 21:31:56 »
Växelventilen till vår bergvärmepump står aldrig still mellan element och varmvattentillverkning. Det skapar ett sjungande i elementen så att det låter som att hela huset andas var 5-10 sekund. Kan man ta bort motorn (Honeywell vc4013) till ventilen och ställa ventilen manuellt på något sätt??
  • Antal inlägg: 5452
SV: Växelventil pendlar oupphörligt
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2020, 22:36:01 »
Tryck in motorn och vrid så får du den i handen, du kan bli utan VV, säkert någon givare eller motorn som sagt upp sig
HenrikL67
HenrikL67
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2020, 07:26:50 »
Tack för svar! Då får den ligga där och surra bäst den vill då :-)
Får väl testa att beställa en ny. Kan man lämna huset några dagar så, eller innebär det några risker, larm från pumpen eller liknande?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2020, 07:40:34 »
Tar du bort motorn, gör han elementvärme. Följ kablarna och koppla ur dom, då kan du manuellt trycka ner knappen, ett par ggr om dygnet, så gör han ju vv
Utloggad HenrikL67
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2020, 07:56:08 »
Ok. Får testa detta! Tack!
Vi har en ackumulator på 250 liter. Hur länge behöver  ventilen hållas inne då? Kan man spänna fast den och låta den stå så ett tag utan risk att något blir fel?
Utloggad HenrikL67
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2020, 08:42:07 »
Jag tog bort motorn till växelventilen. Då hände detta:
Trycket steg i systemet från 0,5 till 0,8
Värmen till elementen sjönk
Så det bör väl vara så att ventilen ska vara intryckt då för att göra elementvärme? Eller har jag fel?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2020, 22:19:01 »
Vad för vp?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2020, 12:06:06 »
Det sitter brytarkontakter i ställdonet, de skall stoppa motorn i rätt läge. När de blir utslitna kan det bli så här, motorn snurrar konstant.
Utloggad HenrikL67
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2020, 13:20:56 »
Brytarkontakter som är utslitna låter helt troligt. Tack för svar!
Det är en Nibe Fighter 1110 från 2003.
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2020, 14:21:32 »
Tror mera på att en givare är instabil, motorn är av typ självåtergång på ( fjäder ) och då om den får en signal som är till/från att verka så blir det lite hicka på den, jag är inte säker men är det en returgivare på VV , sitter kanske i botten eller på ett rör från tanken. Det är nog en givare i topp  som säger till att nu är det dags att göra VV och den i botten talar om att nu är det klart. Så försök att leta upp den och se på displayen vad värdet blir borttagen , det går att kyla/värma den och se hur värdet förändras '.
Utloggad Olle61
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2020, 11:57:13 »
Hur har det gått?
Utloggad HenrikL67
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2020, 20:57:30 »
Vi tittar faktiskt på ett utbyte. Vi skulle kunna byta motor till växelventilen för att testa, men vörmepumpen har dragit så mycket el och är ändå 17 år gammal. Har nog varit underdimensionerad också.
