Författare Ämne: Tre offerter med lite olika lösningar  (läst 4715 gånger)
Utloggad jgreen
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 20 mars 2020, 21:08:49 »
Jag och min sambo har precis köpt hus och har planerat sedan köpet gick igenom att installera bergvärmepump. Huset ligger utmed kusten i Kungsbacka kommun söder om Göteborg (0-3 meter till berg i området). Huset är en 1,5-plansvilla på 207 kvm, står på krypgrund och är byggt 1983. Det är främst 3-glasfönster men även några 4-glasfönster. Våningsplanen är separerade med varsin lägenhet. Varje lägenhet har i dagsläget egen elpanna, vattenmätare och elmätare. Värmesystemet i varje lägenhet är vattenburet med radiatorer (1-kretssystem). Planen är att vi ska hyra ut ovanvåningen och bo själva på markplan, så det kommer att förbli två hushåll men vi vill slå ihop värmesystemen och ha en panna till hela huset.
Enligt energideklaration från säljaren som togs fram i samband med försäljningen hade dem följande värmebehov (2018-08-2019-07) för hela huset. Notera att under denna period bodde det enbart en person i respektive lägenhet:
* Uppvärmning: 20405 kwh/år
* Tappvarmvatten: 4540 kwh/år
* Normalårskorrigeratvärde i energideklaration: 29090 kwh/år.
Jag har tagit in tre offerter från olika installationsfirmor. Det finns en del likheter men även en del skillnader som gör att jag har svårt att välja en av dem. Skulle gärna vilja diskutera dessa skillnader och se vad era åsikter kring bästa lösningen för vårt hus kan tänkas vara.
Offert 1:
Beräknad energiförbrukning: 25000 kwh/år, varav varmvattenbehov: N/A
Tillskott: 0 kwh/år
Aktivt borrhål: 129 meter
IVT Greenline HE C9
Ack-tank BC 100/3 bar med yttre cirkulationspump
Borrhål 160 meter
Offert 2:
Beräknad energiförbrukning: 29500 kwh/år, varav varmvattenbehov: 6000 kwh/år
Tillskott: 1,9 kW (max), 110 kwh/år
Aktivt borrhål: 113 meter
IVT Premiumline HQ C8
Borrhål 160 meter
Offert 3:
Beräknad energiförbrukning: 35000 kwh/år, varav varmvattenbehov: 6000 kwh/år
Tillskott: 0 kwh/år
Aktivt borrhål: 170 meter
NIBE S1255-12
Borrhål 200 meter
VPB S300 NIBE VVB med laddslinga
Ville undvika att skriva in alla uppgifter jag fått i offerterna och dess kalkyler, men saknar ni någon uppgift så säg till så kompletterar jag inlägget. Offert 1 & 2 är ganska lika med skillnaden att offert 1 vill komplettera pumpen med en arbetstank också. Offert 3 utmärker sig med större pump, djupare borrhål och även en extra varmvattenbredare. Skulle uppskatta era tankar kring husets förutsättningar och dessa offerter jag fått.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31272
SV: Tre offerter med lite olika lösningar
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2020, 12:01:10 »
Offert 3 är en inverter som anpassar effekten efter behovet, nr 1-2 är on/off maskiner.
Min personliga reflektion är att borran i nr 2 är snålt tilltagen, undvik denna.
1 och 3 kommer funka bra, en arbetstank på nr 1 är kanske inte så dumt heller.
Hur mycket skiljer de i pris?
Utloggad jgreen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2020, 07:15:06 »
Värdet jag angett som aktivt borrhål är det som dem räknat fram i sina kalkyler som pumpen har behov av. Både offert 1 och 2 väljer dock att borra 160 meter.
Tror du jag är i behov av arbetstank oavsett vilken pump jag väljer eller är det just pumpen i offert 1 som behöver kompletters med en arbetstank?
Är det prisvärt att gå upp till en inverterstyrd pump? Offert 3 ligger på 218 000 kr (inkl att slå samman två vattenmätare) medan de andra två ligger på 160 000 kr.
Kan också nämna att när jag gick igenom husets ritningar häromdagen så hittade jag ritningar över värmesystemet. Som jag skrev tidigare är det enkretssystem. Det jag inte visste var om det var en eller flera slingor. Enligt ritningarna har lägenheten på bottenvåningen två slingor och lägenheten på andra våningen har tre slingor. Är detta något som påverkar valet av pump? Även totalt effektbehov var angivet på ritningarna. För lägenheten på bottenvåning var det 5,3 kW och lägenheten på andravåningen 5,5 kW. Tillsammans blir detta 10,8 kW. Offert 1 och 2 har ju föreslagit pumpar kring 8 kW. Är detta för snålt eller är uträkningarna från 1983 väl tilltagna?
« Senast ändrad: 24 mars 2020, 07:28:55 av jgreen »
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2020, 07:54:52 »
Min åsikt är väl att prisskillnaden på 58 kkr inte motsvarar mervärdet på en inverter + 40 m extra borra.
40 m borra i berg kostar ungefär 10 kkr
Sen ser jag nu att totala borrdjupet på de båda andra är lika, då är aktiva borrdjupet samma (men de gissar olika).
Samma pris, likartade värmepumpar, HQ ska väl vara lite finare och har bättre COP än HE tror jag?
HQ-modellen är aningen mindre, men jag gissar att på totalen så ger de ungefär samma besparing.
Normalt dimensionerar man en on/off värmepump att klara ca 70-80 % av max effektbehov, resten täcks med elpatron.
Oftast så är det väldigt få dagar då kompressorn inte klarar effektbehovet själv så det kommer bli bra.
I så fall är arbetstanken kanske inte jätteviktig, bra att ha men inget krav.
Utloggad jgreen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2020, 08:42:04 »
I de 58 kkr finns också en extra VVB inräknad, vad jag kan se ligger den VVB-modellen som föreslås i offert 3 på knappt 20 kkr. I så fall blir skillnaden snarare knappa 40 kkr varav borrhålet 10 kkr. Inverterpumpen ligger då ca 30 kkr dyrare (den har ju också högre effekt på 12kW jämfört med övriga offerter). Två av företagen funderade på extra VVB men uteslöt detta till sist. Tror du vi kan klara två hushåll på inbyggd VVB i bergvärmepumpen? Vi kan absolut tänka oss att snåla lite på duschar etc. men vill ju inte ha stora problem med att varmvattnet inte räcker till.
När jag läst runt lite här på forumet fick jag intrycket att många tyckte det var dumsnålt att inte dimensionera en bergvärmepumpsanläggning så den alltid räcker till och elpatronen inte ska behöva användas. Men du anser att det är bättre att räkna med att köra elpatron de kallaste vinterdagarna?
Kom på nu att offert 1 har jag även fått med IVT Geo508C som alternativ för totalt 180 kkr. Alltså 20kkr mer för inverterstyrd.
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2020, 10:34:52 »
Finns det inget badkar i nån av lägenheterna så bör det funka utan extra VVB?
Angående dimensioneringen så finns ju flera åsikter, min bergvärmepump är dimensionerad för att klara ca 80 % av max effektbehov och en normalkall vinter behövs elpatron max 72 timmar sammanlagt.
Under den tiden står kompressorn för merparten av värmen, elpatron skjuter då till 2 kW = 144 kWh.
Totalt drar värmepumpen ca 5000-6000 kWh så det blir inte så mycket av förbrukningen som elpatron tar.
Denna vinter har elpatron inte behövt värma nått på huset alls.
20 kkr för inverterstyrd VP är kanske lite mer värt, men jag skulle nog fråga på en Geo512, en inverter som inte klarar 100 % är kanske lite dumsnålt.
Enda anledningen till att köpa en inverter är att kunna ha 100% effekttäckning utan att behöva arbetstank.
Fast jag vill slänga in en brasklapp för enrörsystemet, detta kan funka lite sämre med en inverter om man inte stoppar in en arbetstank eller åtminstone har en extra cirkpump + bypass så att man får rätt flöde i radiatorerna.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2020, 10:54:29 »
Vi har varit 5 i vårt hushåll (3 pojkar och 2 vuxna, en av ungarna studerar på annan ort nu) och har väl en förgångare till de angivna 9kW pumparna med inbyggd tank.
Mitt råd är att satsa på separat värmepump utan inbyggd beredartank och köp en större beredartank. De c 180l i vår pump har ofta inte räckt till mer än 2, max 3 morgonduschar och har man hyresgäster skär det sig nog snabbt om varmvattnet sinkar.  Får ni ett par som hyr så anser jag den risken stor.   Dimensionera även för er egen framtid, planer på barn om ni inte redan har.
Skumt att TS anger ett par meter till berg men ändå hamnar aktiva djupet så mycket mindre än borrat , måste vara långt ned till grundvatten då.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad jgreen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2020, 11:51:25 »
Vi har badkar i vår lägenhet och i den andra är det dusch. Just nu är vi tre i familjen och våra kommande hyresgäster är också tre. Hur snabbt producerar pumpen nytt vv om det tar slut? Jag växte upp i hus med fjärrvärme och en lägenhet med hyresgäster (fjärrvärmepanna från 1990 med intern VVB). Då upplevde jag att det tog ganska lång tid att få vv igen efter att det "tagit slut".
Motiveringen från företagen att borra djupare än vad beräknat aktivt borrhål är var att framtidssäkra för framtida pumpar som är effektivare och kräver djupare borrhål den dagen det är dags att byta ut pumpen och då slippa borra ytterligare ett hål. Bor vid kusten, ca 150 meter till havet. Dock ligger villaområdet på ett litet berg så har några meter till havsnivå även om vi bor så nära havet, men därav har vi också nära till berg.
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2020, 12:26:13 »
Vad kostar det ungefär att borra extra meter i genomsnitt inkl allt ?
Har lite svårt att få ihop att man ska borra en jäkla massa extra meter än vad som idag verkligen behövs för att det eventuellt är bättre bergvärmepumpar om ca 15-20 år eller vad nu livslängden är.
Bor man kvar om 15-20 år ?
Bryr sig eventuell kommande köpare om att ge mer för huset för att det är borrat extra för nästa bergvärmepump?
Är bergvärme det som är vettigast om 15-20 år?
30,40 eller 50000:- om det nu är kostnaden för något man idag inte har ”nytta” kanske är vettigare att lägga på en fond eller aktie typ Investor vilka bör på så lång tid ge skaplig avkastning.
Men beror självklart på vad den verkliga kostnaden blir  :)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2020, 13:54:34 »
Hos oss ligger uppvärmnings intervall för varmvatten på 7-12 minuter (5 graders hysteres) , vid fortsatt kontinuerligt varmvatten uttag tar det längre tid. Har man riktigt tömt allt varmvatten och fortsatt duschar så tar det längre tid och då blir det kall- halvljummen dusch. Man skall inte glömma att det är kallt tappvatten som blandas in så det kan krävas flera körningar innan temperaturen blir stabil igen.  Vintertid prioriteras ju även värmeproduktion så då kan det ta riktigt lång tid innan varmvattnet blir helt återställt.
Det varierar även något om pumpen producerar värme innan, eller om den vilat en stund. Sommartid går det något snabbare pga varmare köldbärare.
Det finns ju en möjlighet att ställa in extra varmvatten= högre temp, men då antar jag att man spetsar med elpatronen. Har aldrig provat det trots att pumpen snurrat i mer än 10 år.
Med det antalet personer som ni beräknas bli kan jag inte rekommendera pump med inbyggd beredartank.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2020, 15:50:07 »
I ett av husen som jag har haft var jag orolig för att varmvattnet inte skulle räcka när vi installerade bergvärmepump med 150 liters beredare, vi koppla så att varmvattnet från bergvärmepumpens beredare gick in i en 300liters el-varmvattenberedare som toppvärmde varmvattnet till 80 grader innan det for ut i övriga huset.  "Givetvis fanns det en blandningsventil så ingen kunde skålla sig på varmvattnet"
Jag hade stort hörnbadkar och det var aldrig några problem med att bada även om några duschade efter varandra också.
När det gäller enrörssystem hade jag satsat på en tanklösning!!!
Om man har plats så skulle jag välja separata enheter som Håkke skriver.
Av dina alternativ hade jag valt alternativ 1,  och toppat det med en elberedare + borra 20 meter extra.
Utloggad jgreen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2020, 16:59:29 »
Vad är fördelen med att välja en bergvärmepump med inbyggd VVB och komplettera med en el-varmvattenbredare jämfört med att välja en bergvärmepump utan VVB och komplettera med en extern varmvattenbredare som värms av pumpen?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2020, 17:35:32 »
Med skild el vvb har du alltid värme. Men givetvis kommer el beredaren att toppa upp med EL. Sen kanske du har långt till tappställe? Då kan elberedaren placeras där bredvid.
Skild vvb så om pumpen går sönder håller förhoppningsvis ändå tanken och blir billigare byte då du bara behöver byta en modul.
