Författare Ämne: Lura vv för start  (läst 2053 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
Lura vv för start
« skrivet: 20 mars 2020, 19:05:34 »
Hur lurar man enklast min danfoss att börja göra vv då jag vill?
Min tanke, hitta en av givarna på tanken och koppla in ett motstånd parallellt med givaren (eller är det fel väg?. Motståndet startar med klocka och är på någon minut och lurar då pumpen att tro att vattnet är kallt. Om klockan inte är på så ska pumpen fungera normalt.
  • Antal inlägg: 31185
SV: Lura vv för start
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2020, 12:02:16 »
Hmmm... Sc:,h
Varför?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2020, 17:16:45 »
Vill att den gör vv dagtid då solen lyser så jag har mera nytta av egen solel.  :)
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2020, 10:58:16 »
Jag tror inte att du vinner nått på detta.
Det gör varmvatten efter behov, behovet ökar inte bara för att du triggar starter hela tiden.
Det kommer bara resultera i fler starter och kortare gångtid.
Du får nog tvinga familjen att bara duscha och bada när solen skiner...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2020, 15:39:59 »
Hmm, jag hade den stora lyckan att notera igår att vid 12-tiden igår inleddes en legionellakörning som helt täcktes av solpanelerna. tummenupp
Jag har för mig att jag ställde in att det skulle ske var 14:de dag och ställde in den just runt 12 en lördag så det stämmer ganska bra än så länge. om det nu stämmer att den håller cirka 2 veckor mellan körningarna.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2020, 18:22:54 »
Den kör ju legionella tillsammans med en normal vv start efter att 14 dygn då gått.
Känns bara dumt att betala 12€cent för elen kvällstid om man har överskott på el dagtid och skulle då få 4€cent om man säljer. Många bäckar små....
  • Antal inlägg: 4311
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2020, 13:06:23 »
Absolut funkar det göra så som du tänker. Parallellt eller i serie. Inget som skadas av att testa. Kanske går en billig timer slakta för ändamålet.
Finns det ingen lyxknapp som fyller på varmvattnet några timmar?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2020, 19:51:05 »
Tyvärr är thermias styr mycket enkel. Startar på en bestämd grad och kör för fullt tills toppen av tanken är 60 grader  tummenupp
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2020, 20:17:03 »
Nu är det inte temperaturen som stoppar Thermia vid VV körning utan gastrycket
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2020, 05:54:05 »
Precis, till skillnad från tex nibe där temperaturen bestämmer både start och stopp (och lyxläge)
  • Dot gäster: 1237
