Författare Ämne: F1245 12 med Tibber  (läst 5531 gånger)
Utloggad klakorp
  • Antal inlägg: 7
F1245 12 med Tibber
« skrivet: 20 mars 2020, 09:57:48 »
Jag har en Nibe F1245 12 som är installerad 2012 av föregående ägare.
Huset är byggt 1934 och är i 3 plan varav "källaren" är en sutteräng (Dock bara en vägg "under mark").
i sutterängplanet finns bl.a ett vardagsrum och ett gästrum som inte används idag (behöver egentligen inte ha full värme). Tyvärr sitter rumstempgivaren på detta plan (vilket säkert inte var så dumt när föregående ägaren hade sin tonåring boende där nere).
Huset har idag självdrag (vill installera FTX i framtiden när plånboken tillåter).
Som det ser ut idag så är det klart varmast i sutterängplanet medan nästa plan är någon grad kallare och det översta planet ytterligare någon grad kallare.
Jag har samtliga termostater fullt öppna förutom golvvärmen till två badrum som regleras av termostat.
Jag har börjat titta lite på data genom att ha installerat en Husdata H60, jag har en Homey där jag kan se Husdatas uppgifter och nyligen har vi tecknat Tibber avtal.
Jag har nu fått för mig att jag dels behöver säkert behöver justera in min pump, och att jag behöver få till en styrning från Tibber annars lär det väl bli "dyrt" om pumpen går på "dyra" timmar.
Som jag förstår det kan man köpa antingen en Ngenic som reagerar på solljus och rumstemperatur och om jag förstår rätt påverkar utegivaren (!?). Ska även ta hänsyn till elpris och se till att pumpen går på "rätt tid". Sen såg jag att de nu fixat Nibe Uplink integration som om jag förstår rätt också går på elpriset.
Är det nån som har erfarenhet av någon av dessa?
Har ni tips på var jag ska börja?
Ska jag flytta rumsgivaren ett plan upp? (Eller t.o.m stänga av påverkan av den)
Logga med USB och i så fall kan jag få hjälp av nån här att titta på om det ser "bra" ut?
Vilken produkt (Ngenic eller NibeUplink integrationen) skulle ni satsa på?
/Danne
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: F1245 12 med Tibber
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2020, 15:19:34 »
I ett hus från 1934 tror jag du ska skippa hela idéen. Det blir troligen utkylt rätt snabbt när pumpen inte går för att spara dyr-ström och kokhett när du ska gasa på fullt med lågpris-ström.
Lägg pengarna på att styra tvättmaskin och tumlare att köra på natten eller om du skaffar elbil, ladda på natten.
Ska du göra något med värmesystemet så se till att optimera det om det inte redan är gjort. Du kan spara lite el och du kan spara på kompressorns livslängd genom att allt går optimalt
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2020, 16:57:33 »
En idé är kanske att spärra elpatron när strömmen är dyr, men jag är inte 100 på vad Tibber innebär?
Är det fasta tider så elpriset är högt eller beror det på omständigheter?
Du kan spärra elpatron enligt schema på 1245, det går även att spärra via en slutande kontakt som kopplas in på plint X6.
Det ska tydligen funka med Nibe uplink mot Tibber, det är kanske att föredra om elpriset inte varierar enligt tidsschema?
Men att tokvärma när elen är billig och helt stoppa när elen är dyr är kanske inte att rekommendera.
Utloggad klakorp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2020, 19:35:23 »
Låter som en bra början!
Har satt i en USB för att logga idag. Återkommer med den. Just nu ser det ut såhär enligt h60n, är det nåt som ser jättekonstigt ut?(ursäkta formateringen):
Idx   Name   Value
 0002   Radiator Forward   0.00 C
 0003   Heat carrier Return   35.50 C
 0004   Heat carrier Forwrd   42.00 C
 0005   Brine in/Evaporator   1.90 C
 0006   Brine out/Condenser   -2.50 C
 0007   Outdoor   0.00 C
 0008   Indoor   22.10 C
 0009   Warm water 1 / Top   54.60 C
 000A   Warm water 2 / Mid   47.40 C
 000B   Hot gas / Compr.   74.60 C
 000C   Suction gas   2.60 C
 000D   Liquid flow   35.80 C
 000F   Exhaust air   0.00 C
 0010   Air outlet   0.00 C
 0011   Pool   0.00 C
 0020   Radiator Forward 2   0.00 C
 0021   Indoor 2   0.00 C
 0022   Radiator Return 2   0.00 C
 4101   Load L1   42 Amp
 4102   Load L2   44 Amp
 4103   Load L3   61 Amp
 3104   Add heat status   0.00 %
 8105   Degree min/integral   64880 C min
 0106   Room temp setpoint   0.00 C
 0107   Heating setpoint   40.20 C
 9108   Comp speed   0 kw
 9124   Add heat status 2   0 kw
 2201   Operating mode 1   0.00
 0203   Room temp setpoint   22.00 C
 2204   Room sensor influence   20.00
 2205   Heat set 1, CurveL   10.00
 2207   Heat set 3, Parallel   254.00
 1A01   Compressor   1
 1A04   Pump Cold circuit   1
 1A05   Pump Heat circuit   1
 1A07   Switch valve 1   0
 2A20   Alarm   0.00
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2020, 11:54:26 »
Det kan ju vara ett komma som saknas nånstans, dessa ser annars skumma ut?
 4101   Load L1   42 Amp
 4102   Load L2   44 Amp
 4103   Load L3   61 Amp
Jag hoppas att det är 4,2 4,4 och 6,1 A
Gradminutrarna borde inte vara så höga heller.
Läs av dessa värden direkt i menyn?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2020, 15:01:30 »
Gradminuterna har högre upplösning internt så det där är nog 64,88 GM.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2020, 20:01:49 »
Jag har en F1245-12 i stugan med en RMU 40 i markplanet och har den medlevererade innegivaren i källarplanet. Jag har en vippbrytare till givaren i källaren och när jag bryter bort den byter VP:n till RMU:n, så jag kan enkelt välja mellan källaren och markplanet för regleringen.
Utloggad klakorp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2020, 09:24:07 »
Nu har jag fått ut "riktiga" loggar.
Försökte få till det med den fina excelfilen som finns här på forumet (för att få upp grafer etc), men jag får inte ihop det med de kolumner som jag har och har för lite kompetens än för att koppla dom till rätt befintlig kolumn.
Har nån lust att slå en kik och se om det ser ok ut?
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2020, 10:54:41 »
Den startar relativt ofta, jag skulle justera ner startvärde kompressorn till åtminstone -100 eller så?
Utloggad klakorp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2020, 12:06:52 »
Ja, jag har reflekterat över att den ofta går när jag är nere i källaren.
Utloggad klakorp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2020, 21:55:17 »
Ändrade startvärde till -100 så får vi se vart det barkar iväg! :)
Utloggad klakorp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2020, 20:13:04 »
Ser det bättre ut nu?
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2020, 06:58:56 »
Ja, det blev nog bättre.
Utloggad klakorp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2020, 18:35:55 »
Tack!
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #14 skrivet: 02 september 2022, 19:54:43 »
Var hittar jag denna Excelfil?
