Författare Ämne: Placeringsfråga  (läst 1840 gånger)
Utloggad OskarGbg
  • Antal inlägg: 3
Placeringsfråga
« skrivet: 20 mars 2020, 08:29:53 »
Hej! Har lite placeringstankar för luft-luft-VP som jag hoppas någon kan hjälpa mig med! help
Vi bor i en radhuslänga med gavel (gavelfasaden är uppåt på bifogad skiss), huset är från 1970-talet och fönster i plan 1 är original 2-glas kopplade, så det är en del kallras från dessa. Varje plan är ca 60 kvm.
Vi har i dagsläget en MSZ-FD25 som är 12 år gammal monterad i vardagsrummet (se bifogad skiss och foto), den är monterad lite okonventionellt under fönstret.
Den går bra och fick en service i höstas, men vi räknar med att byta den inom ett par år.
Vi störs av fläktljudet när vi är i vardagsrummet, därav kör vi den på fläktläge 2 (av 4) när vi är hemma och sedan ställer vi upp den till 4 när vi går och lägger oss / går hemifrån.
Placeringen gör ju även att vi blir lite begränsade i möblering.
Det finns dock ingen möjlighet att få plats med en innerdel ovanför fönstren i vardagsrummet.
Har kollat på golvmodeller men innerdelarna verkar vara för höga för att få plats i samma läge som befintlig, det är ca 500 mm från golv upp till underkant fönsterbänk och innerdelarna jag hittar är alla 600 mm höga (?).
Därmed går tankarna såhär:
  • I samband med att vi installerar ny LLVP funderar vi på att flytta den befintliga till läge “A” i bifogad skiss. Är det genomförbart och ekonomiskt försvarbart, förutsatt att den befintliga fortfarande fungerar vid det tillfället?
  • Tror ni annars att det är värt att installera en ny LLVP i läge “A” för att kunna slippa köra radiatorerna i källaren och kunna ha det lite varmare där?
  • Alt 1 för ny LLVP i plan 1 är samma som befintliga. Är det rimligt att en ny LLVP är såpass mycket tystare att vi kommer kunna köra högre fläktläge utan att störas?
  • Alt 2 för ny LLVP i plan 1 är ett nytt läge “C” vilket ju är rätt traditionellt och många i området har valt detta. Fördelen jag ser är att vi kan köra högre fläktläge utan att störas av det på samma sätt. Nackdelen att det kanske blir svårt att få värme i vardagsrummet och köket, vad tror ni?
  • Alt 3 för ny LLVP i plan 1 är ett nytt läge “D” där man lägger kanalisation i källartaket genom förråden ut till utedel (om det går). Innerdelen sätter vi på väggen i trapphuset plan 1. Ingen aningen om detta är ett bättre läge, jämfört med “C” ovan?
Eller har ni kanske bättre förslag på placering?
Alla tips/tankar mottages tacksamt! :)
SV: Placeringsfråga
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2020, 10:10:59 »
Mig veterligen finns det ingen golvmodell som är 50cm hög.
Placering som ni idag har det brukar fungera bra, gäller bara att ni låser vingen rakt fram så inte den varma luften skadar parkettgolvet.
Om det är vettigt att flytta en mer än 12år gammal värmepump är svårt att ge ett bra svar på då man inte vet om något dyrt gått sönder inom kort eller om den hänger med 10år till, så det beror nog på priset för själva flytten.
Val av placering vid nyinstallation är bäst om någon kan kika på plats så man ser alla förutsättningar.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Placeringsfråga
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2020, 14:36:03 »
Placeringen över dörren är troligen enklaste placeringen om nya maskiner får plats över dörren.
Annars i trappan och dragning ut till befintlig placering av utedel, eller till framsidan genom förråd x2, blir ju en del ”extra” rör men bra för värmespridningen. Tillkommer då även en dräneringspump vid dragning till befintlig placering.
Flytt av den gamla kostar ju en del 5-7 tusen och ingen vet vilken dag den lägger ner, så det vill jag avråda från.
  • Dot gäster: 2772
