Författare Ämne: Hjälp byte av gammal frånluftsvärmepump  (läst 4510 gånger)
Utloggad Sandwich11
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 mars 2020, 22:14:46 »
Hej värmepumpsexperter!
Jag bor idag i en 1,5 plans villa (1986) med krypgrund utanför Göteborg.
Som värmesystem har vi en gammal Autoterm corus 3000a frånluftsvärmepump. Denna börjar ge upp..
Vi har vattenburen golvvärme på nedervåningen och vattenburna radiatorer på övervåningen.
Då vi ej hunnit bo här så länge så vet jag endast uppskattade kWh, ca 13 000 per år.
Frågan är, vad ska man byta till?
Mvh
Mikael
SV: Hjälp byte av gammal frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2020, 09:27:08 »
Hej! T.ex. NIBE har ett förslag med frånluftsvärmepump F370 och luftvärmeaggregat Alig VB250L. Antar ni har en LVA idag ansluten till Corus 3000A.
Utloggad Sandwich11
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2020, 19:42:10 »
Herregud,
Här står jag och funderar på om jag ska starta en tråd gällande vår värmepump och ser att jag redan gjort det. För 6 månader sedan!
Josth, ursäkta mig!
I dagsläget har vi alltså vattenburen värme och om jag förstår rätt, endast en FLVP (inget LVA).
Frågeställningen är som tidigare, vad vi ska byta till?
Tack för svar, nu har jag inte lika mycket i huvudet så att jag kommer ihåg att jag skapat tråden :)
Trevlig kväll/
Mikael
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2020, 09:31:47 »
Ja ibland går tiden och man glömmer gamla inlägg. Har ni vattenburen uppvärmning och inget tilluftsaggregat så blir det precis som att byta en frånluftsvärmepump av nyare modell. Har själv haft NIBE 310P (samma med F370) och de har R290 propan som ersatte R22 med freon och kompressorerna har bara hållit 7 år i snitt. Dyra reparationer. Ni har kanske inte behövt byta kompressor alls med R22? Idag tror jag det bästa alternativet är IVT 402 eller motsvarande Bosch Compress 3800i. De har kylmedia R134a. Finns även nya Thermia Ventec men hittills finns ytterst lite erfarenhet kring denna i inlägg på forum.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2020, 09:44:03 »
Nu ska jag göra ett litet sidospår. Josth, har du sett om 410P har en högre medellivslängd? Det finns väl inte lika många 410P i stugorna och statistiken blir väl kanske lite fattig.
Min teori bygger på att 410P har kompressorn nere. Oljan kanske vandrar iväg i 310P med kompressorn uppe.
Har du memorerat något?
Trådskaparen:
Vad innebär börjar gå sönder?
Tycker du ska köra den tills kompressorn är ras. Göra lite förebyggande service på det elektriska så du inte har spänningsfall över kontaktorer och relän. Se så driftkondensatorerna mäter rätt.
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2020, 10:13:10 »
Jag har inte sett något om att 410P skulle ha längre livslängd på kompressorerna. Samma kompressorer som i 310P och 360P. Vore intressant att jämföra 401 med 410P men 410P är inte så vanlig och 401 var nog väldigt ovanlig då de såldes under bara några år.
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2020, 14:00:32 »
401 mot 410P vore verkligen intressant. Börjar bli nyfiken på se årtal på min kompressor. Snart 3 år drift i min ägo.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2020, 19:28:48 »
Min 410 går med originalkompressorn från 2008. Skulle va kul att köra den tills kompressorn verkligen ger upp.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Sandwich11
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2020, 21:09:30 »
Tack för svar Josth!
7 år känns lite lite..
Vi har endast bott här i 1 år lite drygt men, jag tror faktiskt att hela pumpen är original (Allt ser gammalt ut).
Om vi ställer dina två förslag IVT 402 och Bosch Compress 3800i mot varandra, vad talar för den ena gentemot den andra?
Jag har förstått att Bosch har inverterstyrning vilket lär vara en uppsida?
Tack för hjälpen
Utloggad Sandwich11
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2020, 21:16:04 »
Trådskaparen:
Det innebär väl egentligen att den skickar ut felkoder flera gånger i veckan (felkoden går inte att läsa sig till utan servicetekniker måste komma till plats) I och med att pumpen är ca 27 år gammal är det svårt att hitta folk som kan dessa. Vi har haft tekniker på plats en gång för att kolla, de konstaterade att något (kommer j ihåg vad) behövde bytas, det blev tyvärr inte bättre efter det.
Utöver felkoder så har vi fruktansvärt dålig komfort i huset, ena dagen kan det vara bastu (26 grader) medan vissa dagar är det hyfsat (Detta  utan att justera tempen på pannan). Den biten fungerar inte heller vi har ställt ner önskad inomhustemp på 14(!) grader, trots det ingen skillnad.
Utöver detta väsnas den rätt rejält, det känns helt klart som att det är läge att göra ett byte.
Tror ni att man kommer att gå ner i förbrukning tack vare ny pump?
Tack på förhand
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2020, 23:13:11 »
Tack för hjälpen
De tillverkas i samma fabrik. IVT ägs numera av Bosch men har sin egen serviceorganisation. Lite bättre garanti med IVT, 10 år på kompressorn. Dock måste man köpa service ett par gånger för att upprätthålla garantin. Bosch modellen säljs däremot i nätbutiker med kortare garanti. Vad jag vet har den inte varvtalsstyrning! Vore konstigt på dessa modeller med bara 1,5 - 2,0 kW effekt från kompressorn. Vill ni öka energibesparingen är det andra modeller ni ska titta efter men de är dyrare. Kanske kan ni minska förbrukningen från 13 till ca 11 MWh/år tror jag men värmepumpen blir 30-40 tkr dyrare så det tar väldigt många år att tjäna igen pengarna. Något man behöver noggrant räkna på.
Utloggad Sandwich11
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2020, 08:38:59 »
Tack för detta Josth.
Ska fundera lite på valen.
Ha en härlig fredag
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2020, 12:57:19 »
Ingen som nämner IVT 840 som har inverterstyrd kompressor på 3,8 kW, R410a som köldmedie
Skulle nog passa bra men då kanske lika bra att välja IVT 860 då prisskillnaden inte är så stor. Både modellerna är väsentligt dyrare än de enklare typerna och avluftkanalen behöver troligen isoleras bättre än vad den är idag
Hur stort är huset? 13.000 kWh per år låter inte mycket m hushållsel och (trasig?) pump. Vi halverade vår totala förbrukning när vi bytte ut vår trasiga elektrostandard mot den vi har idag (motsvarande IVT 860). Det har jag aldrig ångrat även om den var dyrare än dom billiga
