Författare Ämne: Gräva eller plöja ner slang?  (läst 4291 gånger)
Utloggad Babblas
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 mars 2020, 20:06:54 »
Har diskuterat med "min" rörmokare ang val av VP: jordvärme eller luft/vatten.
Jag har nästan bestämt mig för jordvärme (Daikin) och fått offert som inkluderar att slangen plöjs ner.
Rörmokaren säger sig ha hört att slang som plöjs ner kan skadas av att stenar/rötter med tiden nöter hål på slangen, därför är grävning säkrare, men dyrare. Nån som vet eller hört om detta ev. problem?
F.ö. tycker han att jag ska välja luft/vatten CTC 610/ i250.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Gräva eller plöja ner slang?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2020, 05:40:45 »
Eftersom han propsar på en speciell maskin, så har han säkert mest avans mot den. Hur slangen mår på grund av plöjning, eller nergrävning törs inte jag svara på. Men det fungerar helt enkelt lite bättre med jordvärme, vs luft/vatten (beroende på var man bor i landet) men för det mesta till jordvärmens fördel. Dock är installationen lite dyrare.
  • Antal inlägg: 36581
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2020, 07:46:43 »
Här runt Piteå finns det ett par aktörer som plöjer ned slangen, och jag har i vart fall ännu inte hört några historier om att det blivit problem i efterhand.
Däremot krävs det nog en del kunnande och erfarenhet för att kunna plöja ned slangen utan att skada den i samband med själva jobbet, t.ex. om det tar stopp mot en sten...
Däremot kan jag hålla med om att det känns tryggare med grävning, då plockar man ju bort de stenar som ligger i slangens närhet.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2020, 11:34:30 »
Antar att plöjningen går till på samma sätt som fiberdukter plöjs ned, i regel förplogar man då för att säkerställa om större stenar är i vägen, vilka får grävas bort, eller väljer man alternativ väg. Sen plöjer man med dukten. Har även sett att man samtidigt plöjer ned stamkablar för el .
Denna kan plöja med till 160cm, bör ju räcka med råge till jordvärme.
Här plöjer man både dukt och elkabel
« Senast ändrad: 20 mars 2020, 11:37:04 av Håkke »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
