Författare Ämne: Livet efter en Nibe 640p?  (läst 2235 gånger)
Utloggad nilrog
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 18 mars 2020, 22:07:42 »
Vi har i vårt hus som byggdes 2009/2010, strax innan de hårdare energikraven, en Nibe 640p som i stort sett gått som tåget, och fortfarande fungerar bra. Men den börjar sakta bli till åren och jag tänkte förbereda mig lite på vilka alternativ som skulle vara tänkbara innan den går sönder akut när den behövs som bäst och vi behöver hitta något nytt snabbt.
Vårt hus är 1-plan på 135m2, i Uppland, och vi är 2 vuxna och 2 barn där den ena närmar sig tonåren. Utslaget på de nästan 10 år vi har bott här så är elförbrukningen för enbart värme/ventilation ca 6700kWh/år (plus ca 1-1.5m3 ved per år som vi eldar i en kamin). Den förbrukningen är i linje med vad hustillverkaren "lovade". Detta trots några år i början där värmepumpen strulade och vi fick köra nästan två månader en gång på bara elpatronen innan Nibe tillslut hittade problemet i styrsystemet och åtgärdade det. Så jag kan med gott hjärta säga att jag är nöjd med den och Nibe's hantering. Att jämföra med en granne som byggde samtidigt och fick byta VP (IVT) två gånger på 8 år och jag såg att nya ägarna bytte den igen för några månader sedan. När vi byggde så fanns inte t.ex. F750 riktigt ute ännu så den var ett okänt kort och hustillverkaren ville ha väldigt mycket extra för att byta till den när vi byggde huset.
Enklaste lösningen är förstås att bara byta ut den till en modernare FLVP när den vi har tillslut dör. Men jag funderar på vad man skulle kunna göra mer för att sänka driftkostnaderna och/eller göra sig mindre beroende av att köpa el för uppvärmning/varmvatten. Vi har under förra året installerat solpaneler på huset som, om beräkningarna stämmer, ska kunna täcka i stort sett hela vår årsförbrukning av el för värme och hushållet. Första året är det fördelaktigt att sälja då Vattenfall, i vårt fall, betalar 40 öre/kWh extra för det vi säljer. Men det kommer att ta slut och hur elmarknaden kommer att förändras med bl.a. effekttariffer och lite betalt för såld el är svårt att sia om. Så det kan ev. bli så att man får ställa om och förbruka mer av den producerade elen själv.
Nyare FLVP har, vad jag förstår, "intelligent" styrning och möjligheter att påverka när/hur den får producera t.ex. värme. Men utöver att försöka styra den till att producera när vi har överskott från solpanelerna eller när elpriset vid köp är "lågt", vad mer skulle man kunna göra? Skulle man kunna komplettera med en ackumulatortank, som en extra buffert? Som kan värmas av värmepumpen och inte en ren varmvattenberedare med elpatron som var förslaget när vi byggde huset. Eller ska man byta till en annan typ av VP...med då ev. ändring av ventilationen (och ytterligare merkostnader) då den "är på köpet" med en FLVP? Nackdelen här är dock det begränsade utrymmet för installation i huset. Vi har utrymme motsvarande ett högskåp tillgängligt i anslutning till VP:n. Vi är dessutom nöjda med det klimat vi har i huset, trots spaltventiler i fönstren som orsakar lite kallras, så det är ingen anledning till att byta ut ventilationen.
Som sagt, läget är inte akut. Jag är bara ute efter att få lite idéer på vad man skulle kunna göra när den dagen kommer...nu när man sitter hemma mer och har tid att tänka :P
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Livet efter en Nibe 640p?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2020, 05:38:51 »
640 är det en frånluft/tilluft? då är väl 470 utbytesalternativet skulle jag tro
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2020, 06:30:36 »
640 är väl en pump som utvinner både ur frånluft och uteluft? En typ FLVP och LVVP kombo. Ingen tilluft vad jag kan se
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2020, 08:06:30 »
Som jag ser det är Nibe 730 eller 750 alternativet.
Det du bör se över är om avluftskanalen är tillräckliogt isolerad för att klara avluftstempen från dessa, men det kanske den är med tanke på hur 640P är konstruerad?
Jag tror inte på att köra en värmepump mot en acktank, bättre då att sälja ev överskott av el från panelerna.
Nibes grejer kan kopplas ihop med solceller med EME 20 som på nått sätt ska optimera driften mot solcellerna.
https://www.nibe.no/assets/documents/23507/639594-9.pdf
Utloggad nilrog
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2020, 09:20:27 »
Precis. Det är ungefär en "förbättrad" 360P med lite kraftigare kompressor som även tar hjälp av uteluften ner till -5C. Men den har ingen tilluft till huset.
Nä, jag misstänker att det, iaf i dagsläget, inte är någon vits med att köra mot en acktank. Särskilt om den inte kan vara hyffsat stor. Vilket är svårt i moderna hus utan källare e.dyl. Men just nu spånar jag mest runt olika idéer ifall det går emot att man inte kommer att få så mycket betalt för den el man säljer så att det är bättre att förbruka en större del själv.
Avluftskanalen för en F730/750 är inget problem. Den är isolerad idag med 30mm isolering, och skulle det krävas mer än så, så är den lätt tillgänglig på vinden.
Inloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2020, 14:18:49 »
Tror jag också på men problemet blir att du behöver elen när det produceras minst och det produceras mest när du kommer få minst betalt för den. Det är därför lösningar med stora batterier typ tesla batteri och växelriktare i kåken blir intressant framöver. Du laddar upp dina batterier när solen skiner, köper energi för förbrukning när den är billig och förbrukar din egna lagrade när den är dyr att köpa av elleverantören
Utloggad nilrog
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2020, 15:53:43 »
Någon gång i den jättestora framtiden kommer det säker att komma stora batterier som klarar det du beskriver. Men i dagsläget finns det inte ekonomi i att lagra i batterier för att använda när solen inte skiner. Du behöver så pass stora batterier att det kommer att kosta multum. Om man inte är händig själv och kan återanvända ett batteripack från en Tesla bil. Det man kan använda batterilagring till i närtid är i såfall för att kapa topparna på effektuttaget från elnätet. Men så länge man inte har effekttariff så kan man ev. endast spara in på att  klara sig på en mindre huvudsäkring. Vilket inte alltid ger så stor besparing.
Hade man haft plats för en acktank på säg 1-1.5m3 så skulle den kunna laddas med solel/billig el från nätet för att sen kunna förse huset med värme (vattenburen golvvärme i vårt fall) och varmvatten. Men tyvärr är inte moderna hus byggda för att husera något sådant.
Inloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2020, 16:39:42 »
Nej jag vet, allt sånt blir jättedyrt, man skulle ju vilja gräva ner eländet också och det kostar i sig massor. tekniskt sätt skulle det funka och det finns några fåtal som gjort det, kanske inte så många i Sverige. Lång återbetalningstid för jag antar att den delen inte skulle ingå i vad staten vill subventionera
Vi har effekttariff, gillar jag inte, men det skiljer inget på huvudsäkringarna, 16/20/25 A, kostar lika i årsavgift oavsett vad man väljer
Utloggad nilrog
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2020, 17:18:12 »
Precis. För med stora batterier kommer dessutom en ökad brandrisk och då kommer försäkringsbolagen vilja ha ett ord med oxå. Sen kan man, som du säger, vinka adjö till subventionerna...om det inte finns en tillverkare att köpa batteriet av.
Vi har (ännu) inte effekttariff hos oss (vi har Vattenfall och bor i Mälardalen). Men jag gissar att ju större den installerade massan av solpaneler blir och främst i söder där elnätet har kapacitetsproblem så kommer vi att komma närmare effektariffer för allt fler. Men innan det händer så är nog subventionerna för batterilagring borta oxå. Så vill man ha del av den kakan så ska man nog slå till nu. Men om man inte investerar mer än vad som krävs för att maxa subventionen så får man nöja sig med ett batteri på ~6kWh. Vilket nog inte kapar effekttopparna så värst på vintern när man får som minst från solpanelerna.
Å andra sidan så är den ekonomiska aspekten inte alltid det som får en att välja något. Allt som kan göra en mindre beroende av elnätet ser jag som positivt :)
Inloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2020, 18:31:02 »
Absolut, men det skulle vara roligt, åtminstone som projekt, att kunna bygga en anläggning som skulle täcka all egenförbrukning och visst överskott som helst skulle säljas när det var som bäst betalt. Men det kräver nog tyvärr rätt bra energilagringsmöjligheter. Lite märklig situation idag att det är helt ok, t o m subventionerat, att utvinna energi ur sol och vind men om man har en liten bäck som rinner på tomten så får man inte utvinna lite vattenkraft, vilket hade varit perfekt, det har staten monopol på
