Författare Ämne: Hög elförbrukning trots jordvärme, gammal hus, gammal pump  (läst 3470 gånger)
Utloggad johanfl
  • Antal inlägg: 27
Hej.
Håller på och kikar på hus och försöker tolka energideklaration, är lite nybörjare på det så skulle behöva lite hjälp.
Kåken är från 1920 på 260kvm, blandat 1,2 och 3 glas fönster, "stenhus" vattenburen värme med radiatorer.
Spontant hajjade jag till på den höga elförbrukningen som jag tycker är hög trots jordevärme, pumpen är säkert 15-20 år gammal men vet inte fabrikat/modell. 1 pers i hushållet.
Känns nästan som om jordevärmepumpen skulle stå och gå elpatronerna men det kanske är så här hög förbrukning i ett så pass gammal hus?
Hjälp!
Hur är det med isolering i tak och väggar? det är ju det som avgör energiförbrukningen.
Utloggad johanfl
  • Antal inlägg: 27
Man får nog förutsätta standard enligt 1920, dvs ganska minimal.
  • Antal inlägg: 31195
Var i landet ligger huset?
Om jag räknar på typ mellansverige så gissar jag att husets värmebehov är ca 160 kWh/m2 och år vilket ger en siffra på 41600 kWh.
Troligen är värmepumpen inte frisk.
  • Antal inlägg: 10472
Väggarna kanske bara består av två lager murad tegelsten med luftspalt emellan och sedan puts. Och lite sågspån i vindsbjälklaget. Om värmepumpen fungerar och ger en årsvärmefaktor 3 så skulle energibehov för uppvärmning vara uppåt 90 MWh/år vilket är extremt högt. Ser att det står Ystad i energideklarationen så klimatet är milt med lägst ca -10°C på vintern. Finns det något uterum eller växthus som värms hela vintern eller kanske stort garage eller stor pool? Lutar år att värmepumpen inte fungerar så bra som den borde och frågan är hur den är dimensionerad och jordslingans längd?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
Det är något som inte stämmer i den där energideklarationen.
Vad uppges för "Atemp mätt värde" i början på dokumentet?
Antingen är kåken betydligt större än 260 kvm Atemp, eller så har någon räknat fel vid beräkningen av kWh/kvm.
