Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
varmvatten f750
Ämne: varmvatten f750 (läst 1295 gånger)
danielgronbek
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
danielgronbek
varmvatten f750
18 mars 2020, 13:24:29 »
En undran..
Om värmepumpen har lågt värmebehov, få gradminuter, och man har använt mkt varmvatten. Då tuffar den ju på med låga frekvenser även om varmvattenbehovet är stort. Ska det vara så?
Tar lång tid o få vv tempen då.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: varmvatten f750
Svar #1 skrivet:
18 mars 2020, 13:37:10 »
Vad i siffror är låg varmvattentemperatur och lång väntetid? Drabbas du av komfortstörningar?
danielgronbek
Antal inlägg: 24
danielgronbek
SV: varmvatten f750
Svar #2 skrivet:
18 mars 2020, 14:49:49 »
laddning 15 gr ... då borde väl kompressorn varva upp lite så den skyndar på vv tillverkningen. tuffar på i 40hz i timmar.
Kanske ska vara så
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
SV: varmvatten f750
Svar #3 skrivet:
30 mars 2020, 11:51:11 »
Standard är 35 Hz vid varmvattenproduktion. Väljer man engångshöjning (möjligen även i lyxläge) är det 80 Hz.
Kompressorns frekvens är även högre än 35Hz om den växlar från högt värmebehov (Dvs mycket minus i GM)
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
optimeraren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
Perfektion
optimeraren
SV: varmvatten f750
Svar #4 skrivet:
05 april 2020, 20:58:11 »
Du kan alltså göra så att du i driftinställningar 5.1->5.11 ställer in "normala" värden för start och stopp temperaturer för lyxvärmeinställningarna.
Samtidigt ställer du då in "lyx"-värden i start och stopp temperaturer för normalvärmeinställningarna.
Kort sagt så byter du plats på lyx- och normalvärdena för vattentemperaturer.
Sedan ställer du vattenläget på att vara i lyxläget (med normala temperaturer då). Då kommer den köra på 80Hz när den ska värma vattnet i de fall då värmebehovet är lågt.
När du någon gång behöver högre temperatur på varmvattnet så väljer du "normal" (dock kommer detta eventuellt värmas upp med långsamma 35Hz om värmebehovet är lågt).
Senast ändrad: 07 april 2020, 14:03:26 av optimeraren
Nibe
(Moderator:
Rickard
varmvatten f750
gäster: 2287
användare: 5
Börje__
Rickard
tyke
berkan
Jisse
