Författare Ämne: termostatstyrd luft/luft pump?  (läst 2237 gånger)
Utloggad kallinge
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 15 mars 2020, 11:37:29 »
Hej !  Jag funderar på om det går att termostat styra pumpen så att den kan ligga o jobba på mellan 8-12 grader i ett garage Det är en äldre Panasonic utan 10graders funktion Kan pumpen ta skada av detta någon som vet? :)
SV: termostatstyrd luft/luft pump?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2020, 11:42:01 »
Kan tex bli problem med avfrostningen.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2020, 14:02:40 »
Brukar vara lite svårt att styra inverter med termostat men det bör gå om pumpen har ingång för signal för behov. Vissa har det faktiskt.
Men avfrostningen kommer suga purjo. På de pumpar som har låg temp funktion har jag iallafall upplevt det som att även de avfrostar lite dåligt.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Magnus E L
Magnus E L
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2023, 13:16:01 »
Jag vet inte hur det påverkar pumpen… På landstället använder vi Sensibo (Kjell) som sätter på pumpen när tempen fallit till 12 grader, sen kör den på inställbart läge ex vis 18 grader heat, tills tempen är uppe igen till 13 grader då den stänger av pumpen. Känns bättre att göra så än att konstant spruta in ex vis 10 gradig luft. Jämfört med förra året då vi hade pumpen på 10 gradersläget så ser det ut som strömförbrukningen har gått ner.
Skulle också vilja förstå om detta växlande mellan av och på skadar pumpen?
Utloggad SeBBBe
  • Stad/land: Sjöbo, Skåne
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2023, 11:03:08 »
Skulle inte tro att det skadar pumpen men en värmepump arbetar mycket mer effektivt (= lägre förbrukning) om den får gå på en jämn dellast. Så som du beskriver kommer den troligen gå på max för att försöka få upp tempen till 18, och då arbetar den som minst effektivt.
