Författare Ämne: Greenline he c11 erfarenhet?  (läst 3240 gånger)
Utloggad MR.Luring
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 mars 2020, 10:37:28 »
Hej! Är det nån som har erfarenhet av denna pump? Funderar på om vv kommer räcka? Har gogglat en del men får upp ganska ganska gamla inlägg om detta.
Är det en bra pump för övrigt?
Har ingen erfarenhet alls av värmepumpar så all info är välkommen.
Huset den ska sitta i är på 135kvm med 90kvm källare som är delvis uppvärmd. Byggt på 50 talet men tilläggsisolerat nu. Vi är fyra i hushållet.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Greenline he c11 erfarenhet?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2020, 10:49:22 »
Det låter spontant som en stor pump, den kommer täcka nästan 100% av effektbehovet vilket kan vara bra, men då behövs oftast en extra volymtank i systemet.
Varmvattnet på denna borde räcka till både dusch och ett normalt badkar.
Har du ett större bubbelbad så kanske det behövs extra varmvatten.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2020, 16:53:21 »
Det är en driftsäker pump med gott om varmvatten om man vill. En arbetstank kan vara fint att ha men den fungerar bra utan också. Lättmekad och med beprövad teknik där de flesta rörisar känner igen sig.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad MR.Luring
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2020, 18:29:06 »
Ok, gott om vv om man vill? Hur menar du då?
  • Antal inlägg: 215
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2020, 19:13:01 »
Mängden varmvatten beror på vilket program för varmvatten man väljer. Man får ut ca 300 liter 40 grader i komfortläge ur 180 liters beredaren. I ekonomiläge får man ut ca 180 liter vilket brukar räcka för minst ett par duschar i rad utan problem.
Är man extra mån om extrem mängd varmvatten kan man sätta en vanlig 100 liter varmvattenberedare i serie och då ha möjlighet att tappa minst 400 liter varmvatten, eller mer om man sätter dit en större beredare.
