Författare Ämne: Rengör era avlopp om ni har tilläggsmodul typ FLM. Gäller även FLVP  (läst 1931 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
Var i Fredags ut på en Nibe1245 med tilläggsmodul FLM. Den hade larmat på givarfel, kommunikationsfel.
Drog ut filtret, och började lossa filterkåpan, när jag lossade en av de nedre skruvarna, så stog det ut en stråle med vatten på golvet, lossade alla skruvar, och bände lös plasten. Detta var vad jag fick se.
https://www.bildtagg.se/bild/1hfjbq10ffiufli382v9gbn
Försökte blåsa, och suga rent avloppet, lyckades hyfsat, men lessnade tillslut och lossade modul, och drog ut den, för att komma åt avloppsslang, då visade det sig att hela avloppskoppen var lös, så kopplade bara ur denna elektrikst, och skrotade bort den. Det hade stått 10 cm vatten inne i modulen.
Jag tror många glömmer bort att rengöra avloppen, både i Flm, samt även frånluftsvärmepumpar.
Ha en fin söndag gott folk
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1567
Härlig bild!
De flesta har förmodligen ingen koll alls på sina värmepumpar.
För mig är det obegripligt hur det kan bli så där. Jag lyssnar och tittar till min FLVP flera gånger per dag.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Kunden har aldrig tänkt på att man måste rengöra avloppet, precis som så många andra, så ids man inte läsa om sin värmepump, så man har inte ens en aning, hur man slår den i reservläge, utan måste ställa sådana frågor här, till exempel. Jag knapar i min pump en gång i veckan i alla fall, men jag kollar på den varje dag, för att se utetempen,så jag ser ju om där lyser rött.
  • Antal inlägg: 19482
Min återvinningsmodul av fabrikat stibel eltron har också fått stopp i avloppet om jag inte minns helt fel var det stopp där plasttråget övergår till rund anslutning för slang men var lätt fixat och jag har inte min monterad ovanpå nånting som kan ta skada så inget hände.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
denna var ju monterad ovanpå och fastskruvad i 1245, eftersom de passar rakt på, svårare att rengöra, men hade varit lätt om man la vattenlåset i slangen på sidan av pump.
  • Antal inlägg: 3850
Avlopp?  Är kondensavrinning vi talar om?
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Det där har jag sett, helt klart nåt man tycker ägaren endera bör göra själv eller låta en hantverkare gå igenom om man inte vill. Har iofs varit på pelletsbrännare man inte förstått behöver sotas eller underhålla alls. Kan såklart bero delvis på oseriösa handlare som säljer in vissa produkter som underhållsfria.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Hur svårt skulle data vara att göra konstruktionen så att vattnet rinner ut på ett ofarligt ställe om det blir stopp i slangen?
Så är nog FLM byggd men placeras den ovanpå en vp finns alltid risk att det kommer vatten på fel ställe.
