Författare Ämne: Diff-KB fråga nummer 100000000  (läst 1943 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 02 mars 2006, 21:43:06 »
Jag vet det har varit tusindtals fråger kring rätta Diff-KB, men vill bara vara säker:
Har 1,5-2 i pump-läge 2, men "alla" här pratar 3.... har för mig at det gäller hålla lägsta diff, då det gäller at överför "värme" hela vägen genom systemet  ???
Ska man sänka till ettan eller hur?
Ska säga at jag har en FLM som höjer en halvgrad, men det är med i dom 2 jag nämde (den visar 2 i diff båda på 2'an och 3'an, men skiljer lite på loggern)
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: Diff-KB fråga nummer 100000000
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2006, 22:09:10 »
Är absolut ingen expert men jag har uppfattat det så att 3-4 grader är optimalt ... så lågt som "möjligt " kan iallafall inte vara optimalt för blir Deltat noll så tar vi ju ingen värme ur jorden ;) .... prova du med läge ett på pumpen, det spar ju energi  ::) JAg spenderar 245 w på att pumpa brinevätska i backen  :( , 450 m i en slinga kräver läge 3 på en stor pump.
Fast mycket av motoreffekten blir väl värme som värmer brinen ... så det kanske inte är så farligt  :-\
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2006, 08:03:57 »
Har nu kört på ettan hele hälgen, och ja: höjde KB-in 1 grad till 0, men nu släpper jag ut -4 i stället för -3. Om inte jag hadde FLM, så skulle det varit -1 in.
Det som är bra är att den temp. som FLM höjer med har nu gått up till nästan 1 grad, där den före var 1/2. Inget konstigt; med lägre flöde kommer mer at skickas genom FLM.
Nån som kan hjälpa med at värdera vilket som är bäst (kyler jag t.eks. marken ner snabbare)?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2006, 09:53:02 »
Spontant tror jag att det spelar mindre roll för hur snabbt marken kyls ner. Den största skillnaden är hur mycket ström cirkpumpen drar, sen blir VP:ns uteffekt lite högre med ökat KB-flöde men totalCOP sjunker lite på grund av att cirkpumpen då drar lite mer.
Själv har jag inte märkt av att KB-in skulle sjunka med högre fart på KB-cirkpumpen fast jag ställer bara upp den kortare perioder då utetempen sjunker under -12 (för att få ut lite mer effekt ur VP:n och fördröja eltillslaget lite grand).
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2006, 10:59:22 »
KB går förmogligen up gå grund av FLM som ger lite mer. Om man tittar på loggen, då rör det sig om ung. 1/2 grad.....
Cirk-pumpen ändrar int mycket på effekt-behov när man går från 3 till 2, men om man sätter ner den til 1, då blir det en större skillnad.
