Författare Ämne: Mjölkåtervinning ihop med VP  (läst 4168 gånger)
Utloggad Doos
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 mars 2020, 20:48:12 »
Hej.
Vi har precis byggt ut gården med ett nytt mjölkrum, personalrum, teknikrum och förråd med mera.
I denna utbyggnad har vi köpt en ny mjölktank samt gjort ett nytt teknik rum för vatten och värme.
Kylning av mjölken ger en hel del gratis värme. Frågan är hur vi tar vara på detta på bästa sätt.
Totalt ger mjölken ca  0.7-0,8liter 50gradigt varmvatten ur varje liter mjölk. På ett dygn blir detta ca 1800L 50gradigt vatten.
På mjölktanken sitter en värmeväxlare med tillhörande cirkulations pump.
Vi har köpt en LG Monoblock HM091M.U43 som kommer installeras inne i ladugården för att kunna hjälpa till när inte vi får ut någon värme från mjölken.
Men hur skall vi på bästa sätt koppla ihop detta?
1 eller 2 ack tankar? Efter ack tanken kommer vi gå vidare till en varmvattenberedare med elpatron för att värma upp varmvattnet till 92 grader som krävs för diskningen av systemet.
samt till golvvärmen i den nybyggda delen. Ca 180kvadrat.
Tack så länge.  tummenupp
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Mjölkåtervinning ihop med VP
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2020, 21:16:38 »
Du bör nog fundera på hur aluminiumet i värmepumpen stoppar för miljön i ladugården.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2020, 21:43:36 »
Hur menar du?
Vad jag förstår är LG-värmepumpen komplement så utedelen kommer stå ute, inte inne i ladugården.
Jag skulle satsa på en tekniktank som värms av mjölk och värmepump till lämplig temp för att värma golv.
VV-slingor i tanken får förvarma varmvatten som sen slutvärms i en el-VVB till 92 C.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2020, 21:56:07 »
Hur menar du?
Doos skriver att "Vi har köpt en LG Monoblock HM091M.U43 som kommer installeras inne i ladugården"
Du skriver "Vad jag förstår är LG-värmepumpen komplement så utedelen kommer stå ute, inte inne i ladugården"
 dontknow
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2020, 01:56:55 »
Min tanke är att det är rätt korkat att placera en utedel inne i en ladugård, så dum är man väl inte?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2020, 10:26:09 »
Inte alls.
Varje ko ger ca: 400 Watt, och vi tror att varje kossa mjölkar 30 liter per dygn, finns runt 75 kossor hos Doos som då ger en effekt runt 30 kW.
Det finns speciella värmeväxlare (luft/vätska) för djurstallar tillverkade i PEM, som dessutom har ett system för rengöring.
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2020, 11:26:27 »
Min granne, när jag bodde på landet i en bondby i Dalarna värmde sitt bostadshus med värmen från lagård och mjölkkyl. Det var på 1990-talet.
Avstånd mellan lagård bostad 70m.
Men när han slutade med mjölkkor så fick en flispanna ta över värmningen helt. Köttdjuren hålls i vindskyddad byggnad, ingen värmeåtervinning.
Utloggad Doos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2020, 12:53:34 »
Hur menar du stoppar för miljön? Tänker du på att aluminiumet kan komma at oxidera? Eller på att flänsarna kommer tätna?  Sc:,h
Hur menar du?
Vi har tänkt att montera den inne ladugården. Då vi har ca 7 meter upp till taknoken. Placeringen kommer bli ca 4 meter upp från golvet. Eftersom här är värmen runt 20 grader året runt.
Tänker du att man kopplar Tekniktankens slinga via både värmepumpen samt mjölktanken eller behöver man köpa en tekniktank med flera slingor i?
En värmepump som får omvandla varmare luft än kall luft borde bli betydligt billigare i drift eller tänker jag fel?. Tänker du återigen på att flänsarna kan tätna så tänker jag att det borde finnas en lösning för detta då det inte är första gången det monteras kylflänsar i en skitig miljö.  ::)
Inte alls.
Kul att du är lite insatt. Vi har faktiskt denna lösning på gaveln av ladugården där all varmluft som vi skickar ut passerar en stor trumma med ca 150 meter pem slang på.
Detta värmer vi hela bonings huset med året runt. Fungerar faktiskt riktigt bra.
 tummenupp
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2020, 13:55:37 »
Ja, jag tänker på både och.
Hur många djur finns i ladugården?
Utloggad Doos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2020, 18:31:36 »
Att det skall oxidera tror jag inte är någon större fara. Då den gamla ladugårdsdelens tak är i aluminium. Att flänsarna blir tätta av damm och annat tror jag mer på. Men borde finnas något typ av dammnät man kan sätta framför som man får tömma ibland.
I runda slängar 100 djur.  8)
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2020, 01:25:35 »
 Sc:,h Så det blir alltså värmeöverskott i ladugården på vintern?  Sc:,h
100 kor på 400 W vardera ger 40 kW, visst, men varje ko kräver ca 2,5 m2 vilket kräver minst 500 m2 ladugård totalt, kanske mer inkusive allt?
40 kW/500m2 = 80 W/m2 och typ ingen isolering gör att värmeöverskottet en iskall vinterdag är ganska litet eller?
Vad är det jag missar?
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2020, 08:19:01 »
Kanske att 30l mjölk/ko dvs 3m3 mjölk med temperatur 38-39° ska kylas ner till +5°?
« Senast ändrad: 14 mars 2020, 08:24:58 av bopakoster »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2020, 10:42:38 »
Du bör koppla med två tankar. Kallvatten in i mjölkkylningens tank, vidare till LG:s varmvattenberedare typ Bosch F750 eller liknande samt därefter till el-beredaren.
LG-pumpen växlar mellan rumsvärme och varmvatten. Rummen värms utan att passera någon tank.
https://www.rskdatabasen.se/kategori/vatten-medievarmaretankarvaxlare/varmvattenberedare/med-slinga/bosch-slingtank-f750-6831308-765
  • Dot gäster: 1872
