Författare Ämne: Nibe 1155 4-16 kw  (läst 1037 gånger)
Jalle 123
Jalle 123
Nibe 1155 4-16 kw
« skrivet: 12 mars 2020, 13:33:42 »
Starter 767
Drifttimmar 2479
Allt detta på ca 118 dygn, lite osäker när ja starta upp anläggningen
Starter är väl ok antar ja men drifttimmar? Menas sen ja starta upp eller kompressor tid?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1155 4-16 kw
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2020, 14:58:12 »
Kompressortid, det är väl bra, den aka ju starta så lite som möjligt, och gå så mycket som möjligt
Jalle 123
Jalle 123
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2020, 17:31:25 »
Nja, kolla lite nu, stämmer timmarna ha den gått heeeela tiden i princip sen ja starta anläggningen, o att den då startat över 700 gånger ter ju sig omöjligt, så ja tolkar de som att drifttiden som visar sig på displayen är från när ja starta pumpen, inte kompressortid
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2020, 17:47:20 »
Om det var ca 118dhgn sedan du startade pumpen och menyn skulle visst driftstid sedan tillslag så borde det stått ca 2833h, du ligger ju nästan 400h fel om det skulle varit tid sedan tillslag.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
