Författare Ämne: Nibe Fighter 1210 proppar går när pumpen går över för att tillverka varmvatten  (läst 1264 gånger)
PellePer
Hej alla kunniga! Jag kom hem igår och märkte att min pump varnade för HP/MS- larm. Detta har hänt någon gång tidigare och då fungerade det igen efter att jag bytt propparna och återställt motorskyddet som löst ut. Jag prövade det även denna gång och allt hoppade igång igen som vanligt. Men så efter ca 3 min så gick pumpen över och skulle göra varmvatten och det klickade till lite inne i pumpen. Sen efter bara ca 5 sek så började den larma för HP/MS - larm igen! Dessutom så hade två proppar gått. Någon som har någon idé om vad det kan vara? Med vänlig hälsning, Pelle
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Fel på motorn till växelventilen kanske?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 31245
Om 2 proppar på 2 olika faser går så är det mysko?
Växelventilen går på 1 fas vad jag vet?
Men jag har ingen bra förklaring?
Min enda förklaring är att det är legionellahöjning och att elpatron kortsluter nånstans?
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Jag tänker att en proppen går först och det kanske blir snedbelastning och den andra går.
Men absolut, elpatron eller nån kontaktor till elpatron kanske kan vara problemet.
Går det blockera elpatron på dessa pumpar, eller behöver man koppla ur kablar för att trådskaparen ska kunna felsöka ifall det är problem med elpatron?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Borde gå att blockera elpatron, ska inte växelventilen gå över en lite glassäkring på grundkortet?
