Författare Ämne: Daikin XR30 avfuktningsläget  (läst 3674 gånger)
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 09 mars 2020, 16:04:27 »
Vad är det som egentligen händer i Avfuktingsläget?  Någon som här på Daikin-forumet vet?
T.ex
(1) Vilken typ teknik används för avfuktningen?
(2) Går det en vattenledning från innerdelen till utedelen? Hur dräneras vattnet bort?
(3) Vad händer med temperaturhållningen vid avfuktningsläget? avstannar uppvärmningen helt under avfuktningen , eller?
Tack på förhand
Mvh
SV: Daikin XR30 avfuktningsläget
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2020, 16:11:55 »
Avfuktningsläget på LLVP är till för hus i tropikerna där det är väldigt varmt och väldigt fuktigt. För avfuktning här i landet skaffar man ett separat avfuktningsaggregat som även ger lite värme.
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2020, 11:41:25 »
Tack Josth, jag  misstänker också att avfuktningsläget inte är att hänga i Julgranen, men, finns det någon här som vet svaren på mina tre frågor?
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2020, 12:02:02 »
(1) Värmepumpen arbetar med kylning i kortare perioder så att avfuktning sker men inte så att innetemperaturen sjunker. Fuktig luft kondenseras då till kondensvatten i innerdelen. Då detta är tänkt för tropikerna tillförs huset hela tiden värme utifrån.
(2) Det ska normalt finnas en avloppsslang från innerdelen där vattnet kan rinna ut någonstans utomhus. Finns små kondenspumpar om vattnet behöver pumpas bort.
(3) Som sagt avfuktningsläget är samma som att köra kylning i kortare perioder och det sker alltså ingen uppvärmning av värmepumpen.
