Författare Ämne: Nibe F2120 - oljud eller tyst?  (läst 1630 gånger)
Utloggad Fosca
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 09 mars 2020, 12:30:43 »
Håller på att bygga ett 2-plans trähus Myressjöhus.
Det var projekterat för markvärme, men nu visar det sig att tomten inte är optimal för detta.
Så nu fick vi offert på en NIBE F2120 istället..
Men vi har ingen optimal plats att ställa den på.
Alla sovrum ligger på ovanvåningen.
Hade ni vågat ställa en utedel cirka 4 meter från husfasaden på samma sida som sovrummen eller väsnas de för mycket?
Huset är utrustat med FTX och jag skulle bli förvånad om vi skulle behöva öppna fönster för att vädra.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Nibe F2120 - oljud eller tyst?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2020, 13:52:48 »
Var i landet finns huset och vilken storlek på F2120 är det tänkt att vara?
Vi har vår utanför garageväggen / garagefönstret. I garaget som har tvåglasfönster hör man ett sus när pumpen går. I vardagsrummet en våning upp och några meter åt sidan hör man inget av pumpen, där är dock bättre fönster.
Vi har en F2120-16, närmast har väl storleken betydelse för vilken luftström som är tänkt att gå genom förångaren vid drift.
Generellt är pumpen tyst tycker jag. Vi har terass ovanpå garaget, där hör man ett sus när pumpen går men det är inte störande.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2020, 17:14:12 »
Att den skulle höras in tror jag inte att du behöver bekymra dig över. All isolering och finfina fönster som det är i nya hus dämpar otroligt bra.
Bergvärme?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
