Författare Ämne: Stänga av inne temp givare??  (läst 2228 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 09 mars 2020, 08:40:39 »
Hej, jag undrar hur mycket det gör om man använder inne temp mätaren eller inte?
Jag har en luftluft pump som sitter i trappan precis bredvid min givare, och när jag använder pumpen för att få mer värme i källaren, så stänger bergvärmen av eftersom givaren visar att det är tillräckligt varmt. Om jag stänger av givaren ändrar det mycket av de inställningar jag gjort? Så att bergvärmen inte värmer som den gjort med tempgivaren inkopplad?
SV: Stänga av inne temp givare??
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2020, 09:17:24 »
Sätt givarpåverkan till 0 så syns den i styrsystemet och loggarna, men påverkar inte driften. Normalt sett ska kurvan vara injusterad så att den är rätt utan innegivaren. Sen ska innegivaren bara finjustera vid behov, så det borde inte behövas några stora justeringar om du bara kör på kurvan.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2020, 09:23:19 »
Okey, tack.
Vart är det man går in och ändrar detta? Det finns ett ställe där det står "värmefaktor system 1" den stor på 2.0. Är det denna jag ska ändra?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2020, 09:43:44 »
Jepp, sätter du påverkan till 0 så kommer du fortsätta kunna logga rumstemp.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2020, 09:46:41 »
Okey, tack då prövar jag att ändra den.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2020, 10:41:41 »
Kom att tänka på en annan grej, inne temp givaren har varit inkopplad sen dag ett (dvs 8år) med helt okey värme inomhus. Var i kontakt med nibe i höstas och dom tyckte jag kunde ändra från kurva 9 till kurva 7, och sen höja kurva 7 med +2 så jag fick samma framledning temp, detta skulle tydligen sänka ekonomiskt genom att byta till en lägre kurva.. hur tror ni detta påverkar nu när jag stängt av givaren?
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2020, 17:13:12 »
Du kanske måste trimma in kurvan.
Men deras råd att ändra till en lägre kurva funkar bara om kurva 9 gör att det blir för varmt inne när det är kallt ute.
Det går inte att "fuska" sig till en lägre förbrukning utan att ha en lägre temperatur inne.
